changbom
Nguyen Dung, Hanoi (VN)
Системы безопасности и помощи4 years
Электрооборудование4 years
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
changbom
6 August 2020
Привет парень. я преуспеваю на дистанционном запуске модернизации на MK3 Ford Focus. это 2014 с двигателем 2.0 (2013 немного отличается). Все работает отлично. Извините за язык. я вьетнамец
End:Hi Guy. i succeed on retrofit remote start on MK3 ford focus. this is 2014 with 2.0 engine ( 2013 is little different). Everything work perfect. Sorry for language. im Vietnamese
https://www.youtube.com/watch?v=Z4fO3x7C8CE
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
changbom
26 June 2020
rfr78:
у вас есть предохранитель F88 -> 25А?
нет ничего в F88 на моем BCM. Номер детали BCM: BV6N-14A073-FT
changbom
17 June 2020mobile
Да, я сделал. машина может заводиться нормально только что были проблемы с ipc. ipc ничего не показывал. и потому что ipc не работает, то apim и hvac тоже не работают
changbom
17 June 2020
Привет. Я пытаюсь заменить BV6N -14A073 BCM на GV6T, но у меня проблема. После программного ключа и параметра сброса, автомобиль может завести, но у меня были проблемы с IPC и модулем HVAC. IPC и HVAC не могут общаться с BCM и больше не работают.
changbom
3 May 2019
Я пытался установить ACC на мой Ford Focus 2014 года. Модуль имеет 7 проводов. 2 для держав. 1 масса и 2 HS + и HS - для связи с автомобильной сетью. 2 HS + и HS - для связи от CCM и соответствующего радара (это локальная связь. Не нужно подключать это к автомобильной сети. Я пытаюсь использовать радар с номерами деталей: AG9N-9G853-CD, и модуль CCM может Не подключайтесь к радару. Поэтому я рекомендую использовать радар Ford Focus: BV6T-9G853-BT. Попробую прошить прошивку радара с помощью последнего ucds (у кого есть SBL и файл калибровки для радара ACC BV6T-9G853-BT? прошить мой). Извините, я использую Google Translate
changbom
7 April 2019
кто-нибудь в этой теме получил Ford Focus 2014 года с ACC. Мне нужно, чтобы SBL и название калибровки пришли из оригинального радарного модуля Ford Focus. У меня есть бета-тест forscan, который может помочь получить имя файла SBL и загрузить прошивку модуля тоже. Если кто-то здесь получил автомобиль с ACC, вы можете связаться со мной. Я пришлю установочный файл forscan, поставляемый с тестовым LIC, чтобы вы могли получить имя файла. Я постараюсь изменить прошивку Ford S-Max на прошивку Ford Focus тоже посмотреть, если это работает
любой может помочь мне получить SBL и файл калибровок от радарного модуля ACC: BV6T-9G853-BA и модуля bv6t-14b588-bf
Также мне нужны SBL и калибровки от модуля камеры: BM5t-19h406-AE
Поблагодарить
У меня есть бета-тест forscan, если у кого-то здесь был форд-фокус 2014 года с ACC, пожалуйста, помогите мне получить SBL и калибровку, чтобы я мог попробовать прошить его через UCDS. Я отправлю установочный файл forscan, который может читать SBL, калибровку и обновление программного обеспечения модуля, чтобы вы могли получить SBL и калибровку для меня.
Спасибо, извините за плохой русский. я использовал переводчик гугл
changbom
1 April 2019
Будет ли S-Max или Ford Transit радар работать на Ford Focus? я нашел радар s-max дешевле, чем радар фокусировки
changbom
12 March 2019
Thank you so much. i have 1 more question. mine is 2014 ford focus. my PAM module dont have as-built and only have auto parallel parking. If i replace my PAM module with 2017 PAM can i use Perpendicular parking.
Thank
changbom
11 March 2019
Hi. I have 2014 ford focus. i updated to sync 3 and it work fine. i have 1 question hope you guy can help me. i want to change my IPC to dark-blue themes like this one. How can i do that. Can it be done with forscan or i need to use UCDS. Thank
