AMSUser
Москва (RU)
AMSUser
3 June 2019
A
astaban:
У меня тоже ошибка P0130, но чек загорался один раз. После сброса, ошибка снова появляетя, но чек не горит. Один раз удалось подловить отсутствие напряжения по 1й лямбде поэтому ошибка и засела в памяти. График 1й лямды иногда падает до 0.01 вольт, думаю так не должно. Буду вскоре менять лямбду.
Чек загорелся. После сброса проехал ~10км
AMSUser
3 June 2019
A
astaban:
Да, тоже планирую поменять. Номер по каталогу первой лямбды - 1351337 (1,6 100л.с АКПП) На скрине оригинал и налоги. Посоветуйте, что-нибудь из аналогов.
AMSUser
3 June 2019
A
astaban:
На прогретом двигателе такие показания? Чек горит?
Чек горел. Сегодня сбросили. Пока не загорелся обратно, но ошибка есть все равно. На прогретом еще не снял. Сделаю чуть позже.
AMSUser
3 June 2019
Выскочила ошибка P0130
Графики ниже.
Второе изображение - ХХ, третье - при 2000-2500 оборотах
Какой приговор? Менять первую лямбду?
AMSUser
22 October 2018
Товарищи, послушайте звук на холостую https://yadi.sk/i/Lm7p7gvE8PTh_w
AMSUser
20 October 2018
Двигатель как на холостом ходу, так на прогретом издает звуки (цокот) ака дизель или швейная машинка. Погуглив, сделал вывод, что стучат стаканчики, т.к. пробег уже 170к и регулировку зазоров никто не делал. Скатал к нескольким "мотористам". Один сказал, что кирдык поршням, другой, что звук скорее всего из-за толкателей (стерлись) и нужно их заменить, тертий и четвертый думают, что звук распредвальный, советуют сделать диагностику и проверить опережение зажигания и работу обгонной муфты генератора. Т.е. никто не смог относительно точно сказать в чем дело. Не сталкивался ли кто на данном или слышал форуме о подобное проблеме?
