Qattro11
23 October 2019mobile
Здравствуйте.
Подскажите, при резком ускорении где-то после 5000 - 5500 оборотов ощущение как будто отключается Гур, что это может быть?
Qattro11
4 August 2019mobile
Всем привет.
Ступичный в барабан заходит от руки, это не норма ведь?
Всем привет.
Почему нет питания на фишке к компрессору кондиционера?
Предохранитель в моторном отсеке целый, реле тоже, кондей заправлен.
Сам компрессор работает если подать +- на прямую.
Если замкнуть датчик давления у ГУРа, то включаются вентиляторы но на фишке напряжения так и нет.
Qattro11
20 October 2018mobile
Здравствуйте.
Помогите разобраться..
Колесо заднее правое, было завалено чуть больше чем левое, поднял на домкрате сторону, оно встало как нужно, опустил и тоже все нормально, но после короткой езды опять встало домиком. И после поднятия правой стороны, левое колесо стало как будто в положительный развал...после езды опять же встало как нужно, рычаги нижние свежие, из старого только серпы и продольные..почему так?
