Maslofff
Максим, Беларусь (BY)
Беларусь5 years
Ford C-MAX6 years
Всё о ELM327 Беларусь
Maslofff
22 July 2019mobile
velcom666
Ещё нет
Maslofff
21 July 2019mobile
velcom666
Нет. Только в Минске.
Maslofff
25 March 2019mobile
Всем привет! Поменял я насос. Поставил era. Месяц прошёл, может больше. Полёт нормальный. Немного снизился расход топлива. Машина стала лучше разгоняться.
Maslofff
13 February 2019mobile
И не факт, что насос умирает. Может фильтру хана просто.
Maslofff
352
Так думаю бош брать
Maslofff
352
Эры нет нигде. А если и есть, то ценник атомный
Maslofff
352
Вроде 3 или 3,5
Maslofff
352
А чем бош плох?
Maslofff
352
Первый раз, когда включил зажигание, он сказал что совсем мало. И так несколько раз включал. И с каждым разом было больше показание.
Maslofff
352
Мерили манометром. Чтобы нормально померить без регулятора давления, в любом случае надо снимать бак.
Maslofff
Сегодня по компьютеру диагностировали. Педаль в пол, показывает бедную смесь. Сказали либо насос не создаёт нужного давления, либо забит фильтр который стоит вместе с насосом. Пытались померить давление. На включённом зажигании сказали слабовато. Покрутил стартером секунд 10-12, за это время налилось отсилы грам 150-200. Сказали должно быть больше. В общем нужно менять либо насос либо фильтр. Бош стоит в районе 150$. Или может поставить Китай? Кто что посоветует?
Maslofff
10 February 2019mobile
B-V-V
А сколько должно быть на холостых и на повышенных оборотах?
Maslofff
B-V-V
Не факт что в давлении дело
Maslofff
B-V-V
А где он стоит или должен стоять? c-max 2008г. 1,8 бензин.
Maslofff
XXmaxx
Обороты до 5000 набирает не сама, а когда нажимаю на педаль газа. Двумя сканерами смотрели. И там и там нет ошибок.
Maslofff
XXmaxx
И на компьютере никаких ошибок не показывает. Может лямбда некорректно работать?
Maslofff
XXmaxx
Что такое ДАД и МАФ?
Maslofff
Сейчас бывает набирает до 5000 тысяч и больше не поднимается. А бывает не больше 2000. Заглушил, сразу завёл и уже до 5000 поднимает.
Maslofff
7 February 2019mobile
И на горячую сейчас вечером тоже ехала хорошо. Что за глюк был непонятно.
Maslofff
На холодную обороты набирает хорошо
