BAXMAH
тоесть разьем искать под потолком?
NinoNano
увы но все чисто ((( на что пенять уже не знаю. а провода питания приходят на прямую с щитка предохранителей??? или есть разьем какой по пути ?
gnom_61
и с кнопки и с брелка приходит разное напряжение на замок, я просто уже худею на что грешить((( а провода питания приходят на замок на прямую с щитка предохранителей или где есть разьем по пути???
gnom_61
все работает , и кнопка и замок и микрик, но при нажатии на кнопку для открывания - на замок приходит разное напряжение то 1В, 0.5В, 3В , 0.2В, 5.5В!!! в гофре все провода как новые!!! или питающиий вскрывать и смотреть что под изоляцией???
Господа выручайте!!! через раз открывается багажник на ФФ2 хечбек 2008г, замок полностью исправен, но на него в приходит постоянно разное напряжение то 1В, 0.5В, 3В , 0.2В, 5.5В!!! в чем проблемма и куда копать??? спасайте, за ранее благодарен!!!
для начала смотри провода в гофре между кузовом и задней дверью, особенно на выходе из кузова и входе в дверь ... очень часто они там перетираются и ломаются
вот что именно в гофре они как новые, либо резать питающий провод и смотреть что с ним под изоляцией???или еще есть варианты?
NinoNano:
цитата (stoporok) Господа выручайте!!! через раз открывается багажник на ФФ2 хечбек 2008г, замок полностью исправен, но на него в приходит постоянно разное напряжение то 1В, 0.5В, 3В , 0.2В, 5.5В!!! в чем проблемма и куда копать??? спасайте, за ранее благодарен!!!
для начала смотри провода в гофре между кузовом и задней дверью, особенно на выходе из кузова и входе в дверь ... очень часто они там перетираются и ломаются |
NinoNanoвот что именно в гофре они как новые, либо резать питающий провод и смотреть что с ним под изоляцией???
