Похоже все-таки коробка.. подергивания именно на 3 передаче, после переключения на 4-ю или обратно на 2-ю - едет без рывков.. Передачи в спокойном режиме акпп переключает на 2400-2500 оборотах. Подскажите, только у меня так тянет с переключениями или у всех? Если в ручном режиме переключить 4 раньше, чем акпп сама переключает - то подергиваний нет..
Спасибо за ответ! Товарищ с мондео-клуба, у которого такая же проблема поменял насос, - проблема осталась... не знаем уже куда копать?!
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,по проблеме Моndeo 4 2.3 акпп, Пробег 143000км. Подёргивается при движении накатом от 55 до 30 км.ч.(переключение передач плавное вверх и вниз). Так же на небольшой скорости (30-50км.ч) при отпускании и нажатии газа 2-3 подергивания. Заменены свечи, воздушный фильтр, чистил дроссельную заслонку, мап, менял катушки, проверял имрц, чистил егр, проверял подвеску, масло в акпп менял частично 2 раза, чистил инжектор, проверяли давление в топливной рампе. Был в разных сервисах - диагносты разводят руками, проверяли по параметрам, ошибок нет...
