Iskander46
15 October 2018
СынТерминатора
Ремень на зуб или на два, стоял не правильно... И планку нашёл строго 5 мм, а то была из 6 мм, сточенная. В общем - первый блин, чуть-чуть, комом! Спасибо. Теперь всё норм.
Iskander46
13 October 2018
СынТерминатора
Спасибо! Ещё раз проверю, фазы. Только там, подвох. (чуйка).
Iskander46
12 October 2018
СынТерминатора
Да... колевал упирался в болт, планка, свободно "входила" в прорезь распредвалов.
Iskander46
12 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, "ветку", "тему" или кто знает - ответ! Буду благодарен. Вопрос такой: Менял ремни... все 3! (1.6, 100 л/с., 2010 г.в. пробег 107 000 т. ручка.) Всё по "фун-шую", болт - коленвала, планка - распредвалов, ВМТ - выставлено... Всё собрал, "подушку" на старое место. Запустил.. Всё ок! (клапана ни встретились). Прогрелась и началось! Вибрация ДВС на холостых с последующей передачей на кузов. Именно двигатель "колбасит". Подушку регулировал, не помогло... Снял патрубок "воздухана", дроссельная заслонка странно себя ведёт: "плавает" чуть-чуть открывается и закрывается, сама... До этого всё было нормально. Что я не так сделал? Спасибо кто, откликнется.
