Makson-96rus
4 November 2018mobile
andel
Доброго времени суток, если есть авто свет, то и датчик света есть ( он стоит в сборе с датчиком дождя, вернее сказать в дд), так вот у кого стоит панель приборов Convers ( если неправильно назвал извините) и дд и дс то у них дальний свет при определённых условиях включается сам, а при встречках или фонорях уличного освещения переключается на ближний, т.е. при движении по трассе включил авто свет и едешь довольный он сам переключает с ближнего на дальний и обратно.
Makson-96rus
19 October 2018mobile
Блин, забыл написать что GALAXY 2010 г. Камера стоит в датчике дождя, в мануале нашёл чтоб он работал должна стоять панель приборов последней версии, там даже чувствительность регулируется.
Makson-96rus
NalexVПодскажите пожалуйста, "отваливается" сом порт на Windows 10. Когда подключаю elm327 COM порт его видит но с ошибкой, после перезагрузки с elm327 он его видит без ошибок, а минут через 5 опять отваливается.
Makson-96rus
civil-zz
Подскажите пожалуйста, для доработки elm327 подойдёт тумблер on-off-on (если да то по какой схеме подключать) или лучше два 3-пиновых сделать (что не очень удобно). А то в нашей деревне нет тумблера on-on. Заранее спасибо.
Makson-96rus
ittrium
Makson-96rus
ittrium
Makson-96rus
Makson-96rus:
Подскажите где номер двигателя на галакси 2.3 2010года, а то завтра на учёт ставить, сегодня ездил на сверку гаишник показал где (спереди по середине примерно по высоте, около коробки) , там грязно говорит, протри и завтра приезжай,. Ну протёр, а номера там нет. |
Всё нашёл, если стоять лицом к двигателю то получается за двигателем на краю блока возле коробки.
Makson-96rus
Подскажите пожалуйста про работу датчика света, в мануале прочитал что в авто режиме дальний свет сам включается, а при встречке переключается на ближний. У меня дальний сам не включается. Кто что знает про это подскажите.
Makson-96rus
16 October 2018mobile
Makson-96rus
Андрей:
Makson-96rus скорее всего разбило механизм. снимать и смотреть, что там и как - люфты и все такое |
Да, так и есть, люфты большие, теперь другой вопрос : этот механизм разборный?
Makson-96rus
12 October 2018mobile
Похоже что что-то провернуло (разбило) потому что рукой шевелится (ход большой)
Makson-96rus
10 October 2018
Андрей
Подскажите пожалуйста, выскакивает левый дворник за край стекла, но не всегда и ложится не до конца,правый работает хорошо.галакси 2010
