FF2Kirov
27 April 2021mobile
runerr1303
Какие лучше ставить? До этого ставил MAPCO прямые (от FF1). Отходили 15тысяч и разъехались уже
FF2Kirov
27 April 2021mobile
Нужна момощь советом. Есть ли смысл делать сход-развал если приговорили стойки стаба задние?
FF2Kirov
24 May 2020mobile
-2
Всем привет, мужики. Какие колодки на перед
посоветуете? Средней ценовой категории. Спасибо заранее
FF2Kirov
9 April 2020mobile
Всем привет. Помогите пожалуйста
Форд фокус 2 рестайл.
Заметил следующие глюки в машине. Проявляются хаотично и появляются все разом, причём заметил когда поползаешь в блоке предохранителей, который в салоне, эти глюки пропадают. Но ненадолго…
Было замечено следующее:
1. Горит значок ручника
2. Датчик внешней температуры показывает _ _ _
3. Не открывается багажник
4. На приборке не моргают поворотники(звука тоже нет)
5. Не выводится инф. сообщение об открытых дверях на незаглушенном двигателе.
Куда копать? Что может быть? Может уже была эта проблема на форуму - тыкните ей, не мог найти.
FF2Kirov
23 March 2020mobile
MiXon
Да, ручник болтается. Поищу видео , спасибо
FF2Kirov
23 March 2020mobile
Всем привет. Подскажите плиз. Такая проблема началась. При минусовой температуре ручник клинит. Ставишь на ручник, затем снимаешь и ручка болтается. Соответственно колодки держат. При плюсовой температуре такого нет. Вода попала в трос или что? Кто сталкивался?
FF2Kirov
20 March 2020mobile
Всем привет. Простите за тупой вопрос, но никак не могу найти предохранитель на габариты. Не работают габаритные огни спереди и сзади. Так же перестала работать подсветка кнопок в салоне. Помогите плиз
Всем привет. Какие стойки стабилизатора передние посоветуете? И стоит ли их парой менять или нет разницы?
