Krakoz9Ibr
3 December 2024
Заранее извиняюсь за плохое качество фотографии, просто в коллекцию как отчёт по использованию BOSCH - 0 242 236 633.
Отходили 45т
Взамен поставил свечи NGK TR5B-13 с проводами NGK RC-FD807.
В целом выглядят неплохо по моему дилетантскому мнению, только зазор увеличен по сравнению с njk
Krakoz9Ibr
3 December 2024
Vortex:
Не чего там Форсканом смотреть. Свечи, катушку, провода вв смотри. |
кстати ты прав!
Уже подходило время свечей, а я и забыл. Поменял сразу комплект njk свечи + провода и вонь бенза в два раза слабее стала и откликаться на газ на низах машина стала лучше.
НА первой и третьей свече зазор увеличился по сравнению с новыми.
Krakoz9Ibr
22 November 2024
Kostya2013:
Вообще должно пахнуть, пока кат прогревается, но не сильно. Если сильно, то переливает. |
уверен что раньше такого не было.
Может кто-то вкурсе и может подсказать какие должны быть в этот момент показатели расхода воздуха и топлива если смотреть форсканом?
Krakoz9Ibr
18 November 2024
FICUS 1:
возможно катализатор вырезан |
точно нет, я единственный владелец(либо на станции в тихаря)
Krakoz9Ibr
18 November 2024
Всем привет! Подскажите пожалуйта нормально лии это, что на прогревочных оборотах прям пахнет бензом и выхлоп прям вонючи даже стоя возле водителько двери. В салоне не пахнет, течей нету
sbotsman
хехе, я тему эту не нашёл и спрашивал в свечах, а тут добрый модератор его сюда перенёс. Спасибо!
Всем привет! Может кто-то подсказать номера проводов на фокус 3 1.6 2018?
ddakin
Привет! У меня примерно такой же год и пробег. У меня пока что прокатило следующее - сбросил клему с акума на долго и стал ездить в городе 90% на спорт режиме. Спустя три недели стиралка не появилась
PapaJohnson:
Владельцы вагонов, подскажите где в универсале спрятана воронка заводская для Easy fuel? В хэтче она есть в органайзере багажника, в вагоне найти не смог, весь багажник обшарил. |
у меня не было. Обнаружил спустя 3 года
Всем привет! Какие симптомы пробуксовки сцепы на повершифте? Логируется ли где-либо поддобного рода информация в блоке?
Привет! Может у кого было похожее. Сегодня надавил тапку для опережения и на высоких оборотах двигатель/машина начала дёргаться. Может кто-то поделиться советом, что стоит глянуть самостоятельно, чтобы не беспокоить специалистов СТО
Две основных теории - проскальзовала спеца или пропуски зажигания. Рывки на 5-6 тыс оборотах были
Vortex:
pagatsaga Цена вопроса в польше? |
32 злотых штука не у диллера, в рубли уже сами переводите
Привет всем! У вчех так или только у меня. При хорошем прогреве, а как-будто слегка падает мощность, лошадей на 15-20, на низах особенно заметно. Что это может и куда смотреть?
Всем привет! Есть вопрос, на сколько это нормально, что сразу после заводки пахнет бензином на улице рядом с машиной. В салоне не пахнет, течей нету
groshevd88
Ну как там? Сколько намотал после чистки, трясёт? Мне один диллер советовал что-то похожее но я тогда не согласился.
Всем привет! А насколько это в пределах "нормальности", что даже после езды по трассе коробка начинает стиралить?
Krakoz9Ibr
4 March 2023
indeez163:
Народ, всем привет! Спасайте! Куда думать и что делать- Фокус 3 1.6 дорест, АТ 125(прошит). Машина при наборе оборотов вообще не тянет, такое ощущение, что педаль газа тугая. Плюс расход стал какой-то бешеный, 10.7 и растёт. Плюс сегодня (уже второй или третий раз) появился звук из выхлопной, как помпаж(выстрел из выхлопной) при наборе оборотов. |
Как сказал товарищ выше, можно навыдумывать всё что угодно, даже проскок ремня ГРМ на зуб
Krakoz9Ibr
8 February 2023
rodos:
Добрый вечер В общем задрали ошибки после замены помпы PCM P0017:78-64 и P0365:02-26 Гонял в сервис где меняли помпу. Сначала с машиной колдовал электрик- безрезультатно. Потом они решили вскрыть перепроверить метки ГРМ С их слов вскрывали клапанную крышку, ставили пластину, бабочку. Вроде как чего-то добились. Машину отдали через пол дня опять загорелся чек с этими ошибками. В общем разводят руками (или меня) Правда денег взяли только за диагностику. При сбросе ошибок через форскан Бывают появляются тут-же Иногда через какое-то время Иногда обе иногда только P0017:78 Сделал диаграмму и параметры через форскан Сначала ХХ потом погазовал
Опережение зажигания скачет даже на холостом ходу 8-12 Фактическое положение впускного распределительного вала А на XX минус 0.36-0.85 Если газануть еще больше Датчики меняли местами без изменения Подскажите Куда дальше копать. Если нужно снять еще какие показатели скажите... И почему по ошибке P0017:78 отклонение вал В, а по диаграмме отклонение вал А.
ссылка на файлы форскан https://ru.files.fm/u/jm5wp8tb3?ak=ebaea |
метки ушли. У меня такие ошибки были, когда ремень на зуб проскачил из-за уставшего натяжителя
Krakoz9Ibr
21 November 2022
-2
paulmiller985:
Если вы про желтизну на белом изоляторе, то обычный коронный разряд. Ничего криминального, но если сильно беспокоит, то совет один - проверить наконечник (провод) именно третьей свечи (при необходимости заменить). |
может ли коронный разряд ухудшать силу искры? так как опять появились небольший провалы при интенсивном разгоне.
Krakoz9Ibr
20 November 2022
-2
Krakoz9Ibr:
Поменял свечи, ничего не выдумывал и взял 1787829 которые прописаны в шапке темы. Поводом для замены стал неравномерный разгон (как будто пропадала тяга в пределах 2100 оборотов) и чуть шумнее работал двигатель на холостых, после замены симптомы вроде пропали. Старые вот на картинке. Читал, что жёлтый налет на изоляторе является следствием плохого топлива. |
Всем привет! Может я накручиваю себя, но вот проехал на новых свечах примерно 1,5 тыс и решил глянуть свечу трутьего цилиндра так как на предыдущей был сильный жёлтый налёт и обнаружил, что и новая начала желтеть(сейчас на фотке не так видна желтизна, в живую желтее). Получается катушка по немногу пробивает на месте прилегания?
