sa5hka709
alexandr, Сыктывкар (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
sa5hka709
1 February 2019
l2v
большое спасибо за информацию!
sa5hka709
1 February 2019
l2v
да, по типу резистра
sa5hka709
1 February 2019
l2v
датчик я поменял только ничего не поменялось, возможно брак, проверю, думаю напрямую провод кинуть от датчик к мозгам проверить будет ли результат, проверю провода
sa5hka709
31 January 2019
я думаю температура двигателя по датчику на 20 градусов меньше реальной
sa5hka709
31 January 2019
Rics:
Ну так в итоге если с выключенной печкой попробовать прогревать двигатель. То до какой температуры удаётся прогреть и при какой температуре включается вентилятор? Что за двигатель?
двигатель 115 1.6 при движении на трассе температура двигателя 72, в городе 82, если встать он конечно будет расти до включения вентилятора, так как радиатор не обдувается.
sa5hka709
31 January 2019
electromexanik:
Это разве проблема. Выключи печку и будет 92.
печку ради чистоты эксперемента не включал, проблема в том если действительно темп не правильный вентилятор будет включаться позже и двигатель будет в постоянном перегреве
sa5hka709
31 January 2019
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА,при движении на трассе тепература двигателя 72, в городе 82, термостат менял, датчик охлаждающей жидкости менял, температуру сморю по елм, думаю проблема божет быть в проводке, потому что перед длительной стоянкой температура ну улице была -5, когда завел автомобиль и посмотрел температуру двигателя она отличалась на грабусов 10-15 в отрицательную сторону, тоесть температура изначально не верна. проводка, фишка датчика, датчик, мозги. куда смотреть? кто сталкивался с такой проблемой?( термостат поставил на 92 градуса)
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
sa5hka709
8 October 2018
ну тоесть смыс понятен, логически дело в термостате, но почему делая все по ''инструкции'' у меня он открывается не правильно, может я шток не до упора засунул
sa5hka709
8 October 2018
l2v
Вхожу в тестовый режим открытие на 117 фордоских градусов (или 82 по цельсию)при этом нащупываю патрубок с радиатором , думаю попробовать купить обычный термометр да в кастрюльке поварить, и посмотреть открытие визуально
sa5hka709
8 October 2018
добрый день, помогите советом, начитавшись форумов перешел с электронного на простой,купил термостат Wahler 445782D температура открытия у него 82 гр, поставил, температура открытия была маловата, разобрал снова подпилил шток на 3 мм (при этом он должен был начать открываться на 90 градусов), поставил, без изменений как открывался на 82 гр. так и открывается, не понимаю что я сделал не так, многие на форумах так делали и успешно, идей нету, помогите)
