Rollins
Роман, Белово (RU)
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Rollins
16 August 2020mobile
Доброе утро. Фф2 1.8 поменяна подвеска. При езде гул в машине пульсиркющий. При повороте руля в право все хорошо. Ступицу меняли осталось все так же. Что может быть?
Rollins
14 June 2020mobile
Серый
Из за этого такое представление?
Rollins
14 June 2020mobile
Здравствуйте. Проблемы такая. При двежении нажимая на газ машина глохнет, при нажатии на сцепление машина продолжает движение. На хх нажимаешь газ при оборотах более 2к дёргается и стреляет. Ошибка есп, неисправность двигателя. По одб 3 ошибки P0320 машина фф2 2л. 06г в чем проблема может быть?
Rollins
23 October 2018
MR.BARMEN
понятно. спасибо за ответ
Rollins
23 October 2018
MR.BARMEN
можно обойтись заменой Гранаты? или привод покупать?
Rollins
23 October 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста. история такая. Поменяли правый внешний шруз. Теперь при наборе скорости от 40 и выше обалденная вибрация на педали. Ощущение как будто вылетит двигатель. Машина фокус 2 1.8 2006
и с недавних пор вибрация появилась на холостых. Что может быть?
Rollins
8 October 2018mobile
Машина фф2 1.8 бенз. Проблема такая. После замены сцепления. Машина не заводится. Бензонасос работает. Стартер крутит. На дисплее не работает двигатель. Ограничение скорости. ОБД выдает ошибку Р2110. Что может быть? До замены машина работала хорошо.
