Master9909
Мастер, Симферополь (RU)
Ford Focus 13 years
Master9909
21 February 2022mobile
igor12130
У меня показания нормальные. Где то 16 при закрытой заслонке
Master9909
mt199
Здравствуйте!
Даже не знаю что сказать. У себя я менял и то и другое. Ничего не помогло. В вашем случае может поможет. Дпдз проверьте.
Master9909
20 February 2022mobile
Добрый день коллеги! Кто то сталкивался с проблемой докручивания оборотов при переключении АКПП? Во время переключения обороты обороты могут скакануть с 3000 до 5000. А в кикдауне с 1 на 2 могут вообще зависнуть на 6000 и с ударом переключиться. Если отпустить педаль то переключается. Заметил что если на долго снять клейму то все переключается как нужно, но не на долго. ЭБУ менял, ничего не изменилось. Уже 2 года борюсь с проблемой. Масло в норме.
Master9909
2 May 2020mobile
Такая проблема. АКПП при разгоне, в момент переключения передачи начинает докручивать обороты. Все зависит как давить педаль. Чем сильнее, тем больше. Бывает на 2000 оборотов выше поднимается стрелка. Пинков нет. Устал бороться. Подскажите пожалуйста!
Master9909
7 October 2018
CTAC3304
Тросик не имеет отношение к запаздыванию передач. Возможно уровень масла или его усталость. Если 3 и 4 передача то задняя крышка или пакет фрикционов DIRECT.
Master9909
7 October 2018mobile
Всем привет коллеги! Такой вопрос. Можно на Фокус 1 перепрошить АКПП? Я поставил другую, но она точно живая, но модификация немного другая судя по белой наклейки. Мне не нравится как она себя ведёт. Переключение при разгоне и тд. То долгая, то быстрая всегда по разному!
