megam
Магомед, Грозный (RU)
megam
10 November 2019
я как раз таки поменял эту штучку целиком, т.е. не отдельно щетки.
BMS - ас юьйцург минус клемми т1ехь йолу датчик ю, изам яц теш из бехке ерг?
megam
10 November 2019
ficus95:
Ваалейкум ассалам! Может регулятор напряжения глючит?
датчик BMS йюйци ахь?
megam
10 November 2019
Ассаламу 1алайкум!
К1енти, у меня проблема с генератором, началось все это с того, что на машине иногда загоралась лампочка аккумулятора.
И мастер предложил поменять щетки генератора, соответственно я поменял на valeo.
После этого лампочка постоянно горит. Помимо этого, после запуска двигателя генератор выдает 12v пока не нажимаешь на газ минимум один раз. После, сразу начинает выдавать 14 с чем то, до выключения двигателя.
Один раз утром завел машину и забыл нажать на газ, и в течение 10мин. машина сама заглохла. Проверяю, аккумулятор сел(
Короче, не могу понять в чем проблема. Все таки щетки генератора бракованные были или что.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, можете что нибудь подсказать?
Баркал!
megam
24 June 2019
ficus95:
Вот и отлично)
Ассаламу 1алайкум
Теперь надвигается другая проблема с модулем TCM ) а именно когда на улице высокая температура а.коробка передач начинает переключать передачи с задержкой и авто начинает дергаться при каждом переключении передач и обратно переключает передачи также с задержкой. А когда на улице нормальная температура никаких проблем не бывает. (Это необычная дерганья как мы все привыкли видеть)
Хочу по мере возможности купить новый модуль с кодом 2015846 так как говорят это исправленный модуль то ли 2017 года производства.
Собственно вопрос: где можно дешевле приобрести модуль ТСМ с кодом 2015846 , сам хочу установить, прошить и обучить? Баркал!
megam
24 June 2019
ficus95:
megam
Заодно попроси проверить мультиклапан. Или вообще, скажи им, что при заглушенном двигателе газ травит в двигатель, сами поймут что проверить.
Забыл ответить.
Да, все так и было, поменяли ремкомплект и фильтры от газа. Баркал.
megam
7 October 2018mobile
ficus95
если я закрою краник от газ.баллона и оставлю машину заведенной пока не заглохнет. А дальше уже поезжу денек на бензине и на следующий день проверю заводится с первого раза или нет, так?
megam
ficus95
Да. И на бензине и на газу никаких проблем не замечается.
megam
7 October 2018
Rus114
Нет, на диагностике ничего не будет наверное, так как двигатель заводится и работает без проблем. Чтобы показать проблему специалисту надо ждать несколько часов. И еще нет ошибок на панели.
megam
7 October 2018
Ассаламу 1алайкум!
У мене фф3 1,6 125л не сразу заводится утром или через 5-6 часов простоя. Мне сказали это обратный клапан топливного насоса. Поменял на б/у ничего не поменялось, что это может быть? Баркал!
