Gri1803
Григорий, томск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
Ford Focus 24 years
Gri1803
31 January 2021mobile
RIM1985:
Да ты счастливчик. У меня 16 л. расход.
Ну не знаю, сложно назвать счастьем расход 1.6 мотора в 14-16 литров. У меня двушка примьера P12E ела столько же ,ну она и ехала более менее достойно.
RIM1985:
Севетую проверить форсунки, по описанию они текут.
По расходу советую просто прошить. Мне ранее это помогло.
Проверить на предмет,распыляют ли они факелом или писают струйкой? И как их проверить?
Есть какие то прошивки ? Сложный процесс прошивания?
Gri1803
29 January 2021mobile
Уважаемые,подскажите пожалуйста. Фокус 2 2005 г. 1.6 100. АКПП. Как мне кажется,присутствует большой расход бензина. По БК расход зимой около 14 литров. Летом 13. Расход в час 1.2. Средняя скорость 19 кмч. Когда купил авто ,ехал по трассе , меньше 9 литров на сотню не смог добиться. Иногда авто плохо заводится,как будто свечи заливает. Из глушителя черные хлопья на снегу и запах бензина. В -20 100% залив свечей,и как правило машина не заводится.
Что сделано. Форсунки мыл год назад на аппарате. Удален катализатор,установлена эл.обманка. Год назад поменяны фильтра в бензо баке, датчик как мне кажется подвирает.Фильтра все свежие,свечи тоже ,вв провода почти. Дроссел переодически мою,дад тоже мою.
Авто в семье третий год.
Температуру двигателя не знаю. Ест шнурок и форскан,могу глянуть.В машине тепло , стрелка температуры не разу до 90 не поднималась. Дорестайл. Бензин в зависимости от финансов 92-95 Роснефть.Ошибок нет.
В какую сторону посмотреть?
Gri1803
13 January 2021mobile
Serj in Rogervik:
Для запуска двигателя не надо греть его до максимума. Поставьте время выезда минут на 10-15 позже запланированного.
Я так вчера и сделал. В ппп выставил время 8:10,на улице -28. В 7:30 вышел глянул,гидроник уже грел двигатель,на капоте уже были проталины. В 7:45 с ключа произвел запуск двигателя. Завелась нормально аккумулятор живой. Около 8 утре уехал с работы. Авто не глушил примерно около час 50.
Во сколько ппп стартанул,не знаю.
Gri1803
12 January 2021mobile
Rivendell
У меня 02 блок. Щяс уже под - 30,это за сколько же он будет стартовать?
Сегодня вручную запускал с утра ,квест ещё тот,на улице было -37, дисплей вообще ни чего не показывал,полчаса сидел тыкал кнопки,пока поймал нужный пункт в меню. Ппп грел пихло около 25 минут, машина завелась, стартер крутил бодро. Аккумулятор топла 62а,вторая зима.
Gri1803
У нас в Томске сегодня опять под -30,ппп поставил на 8:00 ,чтобы домой добраться с ночной смены. Незнаю что с этого получится.
Gri1803
Dik_g
Rics
Вот , спасибо, теперь более менее понятно.
Почему в моем случае ,ппп стартанул за 40 мин до назначенного времени. Не получится так , двигатель вроде прогрет,а аккумулятор посажен,и мощи не хватит крутануть стартет?
Gri1803
Snezhnii:
Время с того момента как заглушил двигатель через сколько запуск ставишь?
Приехал ,пока кнопки тыкал минут 15 прошло.
В 4 дня поставил на 19:00 ,в 18:20 супруга говорит,форд парит,наверное прогревается.
Не могу понять алгоритм работы данного ппп.
Может кто в кратце расскажет?
Gri1803
Господа, подскажите,как заставить ппп запускаться во времени? Установил день,часы ,минуты,поставил галочку,не запускается. Запускается только по 1 циклу. И когда на машине едешь, пишет мощность 100%.
Вроде не тупой,но чета не могу разобраться. Подскажите,в какую сторону посмотреть?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Gri1803
Иван-АНТЕЙ-:
Коллеги! Может быть уже достаточно китайцев кормить?
Купить б/у бош, перебрать на оригинальных деталях и забыть вопрос на следующие 200тк. Куда как проще?
К сожалению как ни крути,даже хвалёный,качественный и дорогой бош делается в Китае. И хотим мы этого или нет,но кормить мы их будет .
Вообщем нашел на Юле ,стартер бош. Цена 2500 . Как уверял продавец, стартер перебран,ставь и пользуйся. Я его все равно разобрал,стартер сухой ,смазки нет. Щетки износ, примерно 50 % . Попутно сравнил со своим китайским месмером. Короче Китайцы скопировали с боша свой месмер. Визуально один в один. По крайней мере щёточный узел , подходит как родной. Я уж не стал все штангелем промерять,но визуально близнецы. И у боша игольчатый подшипник,в той части которая заходит в двигатель. У моего месмера втулка , которая сточилась на одну сторону,в итоге перекос.
Вообщем боша перебрал,добавил смазки,установил. Как по мне стартет от боша работает что ли мягче. Крутит так же вяло,как и китаец. Ни это уже другая история.
Gri1803
Rics:
Мда. Конструкция щеточного узла удручающая. Может стоит б.у. оригинальный поискать?
Согласен,щетки мертвые.
Б/у оригинальный чего ? Messmer? Дык нету ни чего,искал. Заказал бош 1004336526,по внешнему виду вроде похож. А вот подойдёт ли,не знаю.
Gri1803
8 January 2021mobile
Всем здравствуйте. Фокус 2 2005 год. 1.6 . При попытках завести мотор в мороз ,стартер замолк и не подвал признаков жизни. После снятия и вскрытия пациента имеет стартер из под небесной под номером Messmer 220420A. Оплавлен щёточный узел,щетки не двигаются,одна щётка загнулась. Что скорее всего и стало причиной отказа стартера. Кто нибудь заказывал менял щётки км на данном стартере?
Gri1803
4 January 2021mobile
R
Rivendell:
Возможно ППП посадил АКБ)
Аккумулятор всю ночь сегодня на зарядке стоял. Форда заводил около часа дня с двух аккумуляторов. Пару раз стартер крутанул, и замолк. Ппп оживил ближе к 18.00. Стартер умер раньше,чем ппп высадил бы аккумулятор.
Gri1803
Насос возле бака щелкал
Со второй попытки защелкал насос,и шайтан коробочка под капотом загудела, зашелестела. За полчаса прогрела двигатель. Но торжественного запуска двигателя не случилось, сегодня днём стартет пошел в отказ ,и перестал крутить двигатель.
Gri1803
Насос возле бака щелкал?
Не обратил внимания,щяс согреюсь ,ещё раз пойду запущу.
Gri1803
Вообщем, не нашел этого пункта. Через шнурок подключил ноут с елм конфиг. Добавил доп отопитель. И о чудо , пункт в БК появился. Запустил в ручную,минуты три прогудел,то громче то тише,шланги холодные,дыма из выхлопа нет. Я так понял не работает. Видимо кто то его програмно отключил. Или же сбой какой произошёл. Ошибки не успел почитать,ноут замёрз и выключится
Gri1803
Dik_g
Установлено и время и дата правильно. Какого либо упоминания про доп подогрев в меню не нахожу.
Gri1803
Serj in Rogervik
Время установленно правильно.
Настройки>язык>единицы измерения>звук сообщения>настройки exit.
Gri1803
Rics
Если судить по виду как все сделано,заводская установка,ни какого колхоза, синей изоленты,белых хомутов нет.
Может там надо как-то по хитрому смотреть этот пункт про подогрев? Кнопки какие может зажать?
Завтра шнурком гляну через ноут. У нас щяс в Томске мороза под 40,зелененькое табло не загорается,не говоря уже про то чтоб меня полистать.
Про предохранитель понял ,попробую.
Кстати,не написал ,авто дорестайл.
Gri1803
-2
Господа здравствуйте,имел не осторожность купить супруге Форда. Не хочет это детище американского автопрома заводится в -23 и ниже, свечи заливает и всё. Фокус 2 1.6 ,100 кобыл. Автомат. 2005 год. Повезло стоит эберспахер. Стоит но не работает. Живой или нет не знаю.Как запустить тоже не знаю ,в БК ни чего похожего нет. Ни каких пунктов нет про доп подогрев. Есть шнурок для Форда,ноут с форскан и елмконфиг. Подскажите куда копнуть. Чтоб ПП включить. Спасибо.
Gri1803
9 October 2018
ремень грм какой был в коробке? Дайсо?
Вот такой ремень был.
Покупал все по отдельности.
