Aleks833195
Aleks, Калининград (RU), Ford Focus I
Ford Focus 15 years
Ford Focus 16 years
Aleks833195
3 June 2019mobile
Oleg_59_rus
Добрый! У меня было то же самое, трубка высокого давления прогнила. На станции трубку сняли, обрезали и опресовали шланг высокого давления. Уже год прошел и проблем нет. Все отлично работает.
Aleks833195
21 February 2019mobile
Эдик123
А лампа при включении зажигания загорается? Датчики на колесах не только с АБС связаны, еще и с другими прибамбасами, например TCS. Или антибукс. Контрольная лампа на панели тоже имеется. Она тоже не горит?
Aleks833195
25 November 2018
проверяли 4-мя разными программами, в том числе и форсканом. ошибок нет. на гололеде проверил - педаль отбивает, значит абс работает, но лампа все равно горит. у кого проверял (компьюторщики) разводят руками, ошибок не находят. выше писал, что абс не работает, при торможении педаль не отбивало, сейчас на гололеде проверял. в общем на лампу уже перестал обращать внимание
Aleks833195
30 October 2018mobile
Добрый всем! Возникла такая проблема... Загорелась лампа абс. Диагностика ошибок не выявила, все работает в норме, датчики колес все считывают, блок на запросы компа отвечает. Но лампа все равно горит. Отключение аккумулятора тоже ничего не дало. Но абс по резком торможении не работает, подскажите в какую сторону копать...
