Exclutor
Мой друг поменял оба привода, вибрация не ушла, заказал новые и все прошло.
Часто бывает что привода паленные
Ребята привет !
У меня такой вопрос.
Что менять датчик температуры салона или сам модуль ?
Проблема такая: не понятно почему начинает дуть горячий воздух при любой температуре кроме LOW, и дует интенсивно в режиме обогрев лобового стекла. Логика включения не понятна, то едешь 100 км без проблем выставляешь любую температуру какую хочешь, то как начнет кочегарить.
Вроде бы все советуют датчик температуры салона смотреть, но диагностика выдает ошибку
9342 - Внутренняя неисправность модуля управления.
352
Попробую поставки то же поставить, подскажешь какой диаметр у привода внешнего, что бы шайбу подобрать ?
Если знаешь кончено
Кочевник78
На глаз и на ощуп нет места выработки, только стертая красска по всей длинне стакана в местах соприкосновения с трипойдом, не может же быть рабочий диапазон быть по всей длине стакана ?
352ОК, спасибо
Я имею ввиду, что если саму эту круглую штуку вверх вниз подергать то есть люфт между подшипниками и местом посадки
352
Короче дело по ходу не в стакане, умер трипоид, износа в стакане нету, а вот трипоид плавающий и весь шатается и люфтит. Есть ржавчина на местах где вприсованы подшипники в самом трипоиде.
Привод родной, я так понимаю 2116CB320AT этот трипоид должен встать и по высоте (т.е. застопориться) и подойти родному стакану шруса ?
352
Попробую наверно, принцип определения толщины проставки я так понимаю на глаз в зависимости от места выработки в самом стакане ?
352
Порвался пыльник сразу не заметил, внутри была каша из грязи и масла.
Поставил новый пыльник, все почистил и смазал, где-то в мае, сейчас появилась вибрация при разгоне от 60 и выше.
Есть люфт в работе внутреннего левого шруса, правый норм. Вот думал заменить сам шрус.
Сейчас катаюс как есть, вибрация сейчас прошла но иногда появляется
352
Да ни в чем.
Оригинальный привод ставить дорого для меня.
А в чем гемор фебеста ?
Т.е. родному шрусу нормальных алтернатив которые можно просто взять и поставить без всяких расточек и т.д нет ?
Такая же ситуация !
Взял пиленгу CV-P 8044 K внутренний левый шрус так же не заходит.
Кто-то писал что если привод не родной то трипоид не встанет по высоте. Вот теперь я не могу понять это привод у меня не родной или шрус совсем для другого привода ?!
Исходя из этого вопрос : Подойдет ли Febest 2111-CB320ATLH Шрус внутренний левый, в частности трипойд, инфа по шлицам есть но по высоте самого трипоида нету. У меня стоит плавающий ( FF2 2010 2.0 АТ). Если не подойдет, что ставить, что бы по шлицам подошло ( наружний 26 внутрение 23) и трипоид по высоте подходил что бы можно было его застопорить ?
