SVY777
Василий, п. Северный (RU)
Системы безопасности и помощи6 years
Электрооборудование6 years
Ходовая часть6 years
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
SVY777
30 April 2019
Увидев сообщение: Круиз контроль, установка (сообщение #18909193)
решил то же самое сделать с рестайловыми кнопками БК и круиз контроля но только без лимита ( артикул 1851411). Не ожидал, но разница оказалась существенная. Не только параметры резисторов другие, но и кнопки по-другому подключены. Переделать из лимитных в безлимитные и наоборот будет не просто.
Параметры кнопок БК примерно сходятся, не стал писать другие значения, наверно просто погрешность приборов.
Решил выложить схему, вдруг кому понадобится.
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
SVY777
4 April 2019
Когда ездишь на газу, расход топлива не правильно считает компьютер. Зависит от жиклёров и настройки ГБО
SVY777
4 April 2019
Значит у вас первый байт имеет низкое значение, наверно как и у SSR равно 28 (40 км). Поэтому у вас раньше срабатывает по остатку топлива. Если я у себя первый байт уменьшу, то тоже начнёт загораться колонка по остатку топлива (5-10 л., как было раньше, до перепрошивки), а не по остатку км.
SVY777
4 April 2019
Vortex:
Предполагаю, что там должно быть двузначное число в HEX, а это, если не туплю, минимум 10 и будет 16 Л, что тоже многовато.
Вроде как устанавливается не количество литров, а остаток км до пустого бака. Если при остатке 16 км будет загораться, то отлично. С пустым баком то тоже нельзя ездить.
SVY777
4 April 2019
Vl_vic
Вот и у меня ГБО, нет смысла возить много бензина особенно летом. А в чём проблема отключить? Поставить минимальное значение и всё. Или ниже 4В не устанавливается?
SVY777
4 April 2019
SSR
У меня дорестайловая приборка, прошивка рестайловая. После того как перепрошил вроде раньше загораться колонка начала (даже при четверти бака), поэтому решил уменьшить. Возможно был первый байт на старой прошивке 28, не проверял.
SVY777
1 April 2019
И
Илья_37:
AlexSor
DC75 - остаток топлива, при котором загорается "колонка",
DE14 - отображение открытых дверей, капота, багажника.
Илья, а какие цифры (или какой байт) нужно поменять для изменения остатка топлива, при котором загорается колонка? А то их много.
SVY777
27 March 2019
E
evgkolesniko:
... Вилки можно проверить самому сняв моторчики и покрутив вручную вилки.
Пока проблем не было, но хочу быть готовым. Какой нужен инструмент для этого? Шестигранник, торекс или что другое? И какой номер?
SVY777
1 March 2019
АНДРЕЙ1973
Silvice
Получается в нижнем левом углу цифра означает год. Ни за что бы не догадался. Спасибо за информацию.
SVY777
28 February 2019
molmixa
Понял. Спасибо! Сейчас стоит AC, определил подключением, до бирки не добрался.
SVY777
28 February 2019
molmixa
Т.Е. Алкоголик показал старый модуль, если такой пришлют, то его не брать? А если на бирке будет АЕ, то брать. А то вчера заказал новый за подозрительно низкую цену, теперь думаю, что может прийти.
SVY777
28 February 2019
S
Silvice:
Человек05
Насколько я помню 14ый год, это AD - предпоследняя версия ТСМов. AE - последняя пошла с 2015 года.
Подскажите, а где это можно увидеть? Судя по фото, которое выставил Алкоголик, чуть ранее вашего сообщения, на бирке ТСМ не написан не год, не AD, AE. Допустим, заказал в магазине, пришёл получать и надо определить год выпуска.
SVY777
29 November 2018
Deniskin
Кто же вам правильно ответит, не увидев, не послушав и не почувствовав. Сделайте замеры, приведите значения, тогда может быть кто-то ответит. На вибрацию есть нома, и чем больше превышение, тем опаснее.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
SVY777
14 November 2018
мерзавчик88
Авто на газу, поэтому эта информация не к чему. Мешает при перелистывании с одного параметра на другое, попадается на пути. Конечно не критично, один лишний параметр это не десять. Но я бы его убрал, если можно бы было.
SVY777
14 November 2018
Друзья, кто нибудь знает, можно ли как нибудь отключить не нужный пункт в меню приборки РП32? Например, мне не нужна информация, сколько осталось км. до пустого бака. Я бы его отключил, чтобы не мешался при перелистывании.
SVY777
2 November 2018
S
Silvice:
Forscan частично умеет щелкать релюшками и поворачивать стрелками в режиме управления параметрами.
PS: по поводу цены на Форскан - считаю цену этой очень полезной программы подарком для людей. Буду добиваться повышения стоимости лицензии
А вот про режим управления параметрами я не знал. Почитал на сайте форскана про него и там как раз упоминается про возможность включения скоростей вентилятора. Возможно, знакомому так и проверяли. Спасибо, что дали направление!
А про повышение цены вы зря. Будет адекватная, миллионы людей купят и разработчик получит хорошую прибыль. А будет очень высокая, купят только единицы которые постоянно занимаются машинами, при этом доход будет не большим. А вот большим станет доход у тех кто купит и будет оказывать услуги людям с помощью этой программы.
SVY777
1 November 2018
Всем привет. Один знакомый рассказывал, что у него не работала вторая скорость вентилятора охлаждения двигателя. Проверили каким то оборудованием, которое он не знает.
Вопрос: Скажите пожалуйста, кто знает, есть ли какая нибудь бесплатная программа для диагностики выходных цепей на автомобиле ФФ3? Например включить 1 или 2 скорость вентилятора и другие выходные реле.
