rootd
Павел, Москва (RU)
rootd
12 January
LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 судя по всему вот этим не так страшно заменить оригинал
Весь интернет завален подделками оригинального масла от 2000 до 7000 в зависимости от наглости продавцов. Что там внутри "оригинальной канистры" никто не знает, в лучшем случае продавцы прикрываются ничего не значащими бумажками на импорт.
rootd
12 January
Обычно дохнет в такой последовательность - клин подшипника вентилятора (износ, попадание мусора) потом перегорание предохранителя печки (или возгорание проводки), потом выход из строя отдельных скоростей ,перегорание регулировочного резистора (или воспламенение проводки).
Чинится так.
1. меняется мотор отопителя
2. меряется резистор, если все по номиналу то не трогается иначе - заменяется.
3. Проверяется основной предохранитель печки , и проводка на предмет обугливания. Если есть проблемы - меняется , КЗ от обугленного провода не нужно никому.
rootd
4 January
Ford focus USA универсал 2.0 zetec
Какой должен быть диаметр передней пружины? В сервисе померяли привезенную пружину
Fobos 13392 Пружина Ford Focus I 1.8-2.0 (8/98-11/04)
и сказали что диаметр чашки 150 а у пружины 155 .
Стойка амортизатора Motorcraft 2M51-18K001AAB - от чего она вообще? Она не ищется с таким номером, хотя по маркировке выглядит нормальной - 2002 год, M51 -фокус 1 поколения. Колхозная стойка стоит?
rootd
10 October 2024
Купил V5 , все время теряет связь с FORScan ом, что может быть? Ошибки считывает, но при попытке читать неперерывно сигнал с датчика отваливается стабильно в течение пары секунд с ошибкой.
rootd
11 July 2024
Сегодня второй раз столкнулся со странным поведением АКПП (амер zetec 2.0)
Первый раз случился две недели назад , мне надо было ускориться, выжал педаль газа, но вместо послушного и предсказуемого рывка, случилось что-то похожее на попытку мотора захлебнуться, звук удара внизу , и выкидывание на панели красной лампочки - "Дверь открыта" .
Естественно я перестал спешить и проверил что все двери, включая заднюю закрыты.
После этого я бодро катался еще недели две три. Но сегодня когда я торопился на работу , ситуация повторилась. Причем уже не нужно было резко и сильно жать на педаль газа - достаточно было обычного плавного для получения такой реакции. Доехал до места где можно было остановиться, оставил машину, вернулся через шесть часов. Назад поехал тихо тихо , доехал без приключений, уже перед домом нажал педаль газа , но ничего не произошло. Лампочка дверей не загоралась. Пока я не остановился и не открыл дверь - так то она работает нормально.
В перерыве между заходами я прочитал историю о том как страдавший от ударов при переключении передач вылечил проблему отключением камеры заднего вида, посаженной на питание задних фар. У меня тоже когда-то возились в той части электрики - пытались поставить камеру но не смогли. И вот теперь вопрос - разбирать и смотреть нет ли там соплей и КЗ ? Тогда почему предохранители молчат?
Кстати , еще год назад у меня спонтанно вылезал чек энжн. После установки сигнализации мастер-установщик сказал, что в кузове, в проводке был провод с перетертой оплеткой и он коротил. Больше чек не появлялся.
Насколько наши фокусы подвержены таким глюкам?
rootd
11 July 2024
Долго мучался с этими получасовыми прогревами даже летом. Термостат помпа ничего не помогало.
А потом случилось страшно и пришлось снять и шлифануть головку, замена шланогов антифриза... и теперь за 5 минут тихого движения мотор прогрет , но не кипит. Газ из выпуска просачивались через трещину в головке в систему охлаждения и ее завоздушивали? Когда щель стала больше, давлением разорвало шланг.
rootd
15 January 2024
По теплу завелась но воняла жутко. И глохла. Оттащил в сервис. Вытащили и почисти залитые свечи. Завелась как надо, но ДРМВ показывает неверные значения (мотор переливает, видимо датчик надо менять)
rootd
7 January 2024
снял видео и выложил
rootd
6 January 2024
Потеплело до -15, антифриз жидкий .
Завожу с бустером. Может сразу заглохнуть может поработать секнд 20 и заглохнуть при малейшем движении педалью газа.
Странный белый дым с запахом горелого масла идет снизу двигателя. Лужи под мотором нет.
После неудачного запуска крутит вентилятором охлаждения
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
rootd
5 January 2024
AZFS32FE для ZETEC USA - какие есть сейчас медные аналоги?
rootd
3 January 2024
Лил сибирь красную G12+ из Ашана, подливал потому что самотеком вытекала из под термостата. Поменял в сервисе крышку с термостатом , там долили что-то , чуть выше уровня максимального (я вообще думал что антифриз поменяют но в списке работы замены и марки антифриза нет) .
Вчера на ночь плохо заводился - запускаешься, мотор чуть работает и глохнет . Нажимаешь педаль газа - троит и глохнет . Но с третьего раза завелся куже лучше , постоял, прогрелся нормально и больше не глох. Чек - не вылезал. Сигналка показывает что на аккумуляторе сейчас 12.4 В
Из странных особенностей - из трубы выхлопной почти все время льется вода. Когда приходишь к прогретой машине на асфальте замерзшая лужа , в минус 20 из трубы может свисать сосулька.
rootd
3 January 2024
Москва -25 , форд встал, антифриз замерз.
rootd
20 May 2023
Оригинальный тросик газа Ford 1336041
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
rootd
16 May 2023
195/65/15 зимние на клиппере (USA универсал), ничего не цепляло, полет нормальный .
Лето попробую 185/60/15 это ниже на сантиметр почти, чем по правилам.
rootd
15 May 2023
ПО наблюдениям, катушка должна быть на длинных болтах? У меня изначально стояла такая, сейчас я вижу только NGK 48001похожую а остальные под короткие болты как Patron
rootd
15 May 2023
Motorcraft 988F12029AC в наличии теперь толкьо б/у а что нормальное из аналогов? Patron уже был
rootd
14 May 2023
5 лет прикуриваю от форда несчастных. Полет нормальный.
rootd
14 May 2023
Кстати, 195/65/R15 на штатых пружинах у меня не цепляет ничего и пружины менять не стал
rootd
6 May 2023
Или хотя бы ее партнамбер
DP Group AC4197 более не предлагается нигде , есть только типа оригиналы форд по 12 000 р
rootd
5 January 2022
Купил свечки FoMoCo а не них написно мейд ин раша.. задумался
