romzesvelikiy
Роман, Донецк (UA)
romzesvelikiy
5 October 2018
Константин.З
Да его можно включить только при запуске авто в течении 30 секунд и всего лиш на тридцать секунд, потом пне включается, только заглушить и завести по новой. А че то по ошибкам может то быть че устранять то все одно не пойму, остальные системы работают норм и подогрев заднего и сидений все норм...
romzesvelikiy
5 October 2018
Константин.З
Напряжение в момент отключения не мерял. Ошибки пока тоже не проверял, но при отключении заметно как работа движка облегчается снижаются обороты. Может интервал работы обогрева как-то изменить програмно в компьютере "мозгах" самой машины (прошивке)???
romzesvelikiy
1 October 2018
MR.BARMEN
13.6 В при нагрузке, когда включен подогрев лобового стекла, при нормальной работе напруга выранивается и 14.1 стабильно
romzesvelikiy
1 October 2018
smirnovernst
Акум заезжал проверяли нагрузочной вилкой, и тестером при заглушенной машине.
romzesvelikiy
1 October 2018
Константин.З
Напряжение в сети порядка 13.6
romzesvelikiy
29 September 2018
Silvice
Аккумулятор нормальный зарядка тоже в норме это все уже проверил. Проверил все клемы на лобовом все норм.
romzesvelikiy
29 September 2018
Нужна помощь! Обогрев лобового стекла выключается через 30 секунд (тухнет индикаторная лампочка работы и заметно падают обороты движка так как уменьшается нагрузка от лобового) после чего подогрев можно включить только заглушив и заведя авто по новой опять же на 30 секунд, после отключения этого сколько не нажимай на кнопку включения обогрева лобового оно не включается опять глушу завожу опять 30 секунд! В чем может быть причина, где искать неисправность???
