Barrracuda
Игорь, Москва (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи6 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Barrracuda
24 September 2018mobile
X
X-Files:
Barrracuda
2 вместе снизу - это задний парктроник, на передний у вас проводки нет (был бы в том же месте такой же третий), скорее всего под задним бампером справа висит заглушенный разъём.
выше на 2 пина - профи подскажут но это скорее подушка-шторка безопасности (или обогрев какой-нибудь), но точно ничего полезного по вашему вопросу и да - проводки под камеру нет, нужно тащить через салон
Меня просто ранее обнадежили, что на рестайлинге есть проводка. А фигурки, видимо )))
Но ничего, провод протянул один фиг. Осталось видео кабель запитать и доехать активировать камеру в ГУ )
Barrracuda
X
X-Files:
Barrracuda
вы для начала разобрали бы верхнюю часть обшивки, один шуруп сбоку ближе к спинке сидений (Т20 вроде) и аккуратно дёргаете на себя (там пистоны), ближе к потолку разъём под камеру.
вот, фото нашёл:
Я всю обшивку справа снимал, когда провод тянул.
Нашел всего три разъема, которые и были на фото. Ближе к потолку был разъем совсем другой, на 2 провода.
Но, т.к. провод впринципе протянут к ногам пассажира, то буду пробовать искать колодку, идущую на Синк, тама )))
В любом случае большое спасибо за фото разъема - знаю теперь как выглядит и как его идентифицировать.
Barrracuda
23 September 2018mobile
24adonis:
Barrracuda
Правильно,
сначала проверить разъём 23, если нету проводов тогда разбирать Sync.
проводка не у всех бывает
Вон как. Понял. Благодарю ))
Barrracuda
АНДРЕЙ1973:
кинуть видео от камеры до синка 30 минут времени с перекурами.
Провод уже лежит в ногах пассажира. До синка лезть не хочу. Подсказали, что есть со стороны пассажира колодка, в которую можно подключиться. Просто сбили с понталыги, сказав, что на рестайлинге есть разъём для камеры в багажнике... Там удобнее было бы.
Barrracuda
24adonis:
Barrracuda
Разбирать надо Sync.
Зачем лезть к Синку, если от него, как выяснилось, идут провода в разъем справа от тоннеля, или слева от пассажира? 34 и 35 пин ))
Barrracuda
23 September 2018
sven_spb:
Вот в этом сообщении есть фотка разъёма под камеру:
По крайней мере, я сюда постил эту фотку и никто не возразил, что это под камеру.
Спасибо большое )
Barrracuda
23 September 2018
bol185:
Barrracuda
Я, когда себе делал, подключал в разъем в передней консоли, со стороны пассажира
А можно поподробнее, какой именно разъем, и к каким пинам подключаться?
Barrracuda
23 September 2018
bol185:
Barrracuda
Внизу разъемы парктроника, на задней стойке разъем шторки безопасности.
Два здоровых разъема для парктроника? О_о
А куда тогда видео кабель можно подключить, чтобы не лезть до ГУ?
Barrracuda
23 September 2018
АНДРЕЙ1973:
нет у вас проводки под камеру.
Это точно? Двое на Драйв2 упоминали, что на РЕСТАЙЛЕ есть сзади проводка на камеру.
И подо что тогда эти три свободных разъема тогда?
Barrracuda
23 September 2018
Народ, помогите. 2 часа уже курю форум.
Отец купил камеру на Али. Машина Форд Фокус Универсал рестайлинг титаниум.
Камеру поставил и запитал на фонарь заднего хода на крышке багажника.
Осталось дело за подключением видео кабеля и активацией камеры.
1. У заднего правого фонаря есть два разъема + еще один разъем на два провода чуть выше, на стойке, за белой обшивкой.
Где то писали, что на рестайле один из них и есть для камеры, что тащить кабель видео через весь салон не обязательно.
Ткните, пожалуйста, носом в необходимый разъем и пины, к которым подключаться.
2. Где в Москве или МО, г.Лобня, можно активировать камеру в голове Синк 3?
