Vlados7777
26 October 2018
24adonis
Вы тоже меняли приборку, и прописывали в неё конфиг из ВСМ? а ошибка осталась?
Vlados7777
26 October 2018
24adonis
А если у меня уже шили конфиг(устанавливал синк 1), а после того как скачаю з сайта. может перестать работать синк? Поетому я думаю лучше записать конфиг с ВСМ, либо просто скачать(сохранить его у файл) и уже его записивать? И еще, после прошивки синка, у меня есть ошибки по радио, но я уже на пути исправления, усилитель купил и изолятор для второй антени, а еще есть ошибка серии U20... по несовместимости, что можно сделать с ней?
Vlados7777
26 October 2018
Ошибок в таком случае не должно быть в бортовом ПК по несовместимости?
Vlados7777
26 October 2018
То есть алгоритм следущий:::?
1) Ставлю новую приборку, подключаюсь ELS 27 через програму FoCCus.
2)Считываю (Read BCM), а дале записываю в приборку (Write to IPC).
3) После чего во вкладке IPC, адаптирую пробег.
Правильно ли я все понял, или какой именно конфиг и куда записать. Извиняюсь за много вопросов, но делать буду сам, поэтому напартачить не хочу)
Vlados7777
26 October 2018
Silvice
Большое спасибо за ответ. Ошибки я так понял будут весеть всегда? Убрать их варианты какие то есть? И еще я знаю что в приборной панели хранится копия ВСМ, а в новой панели будут же тоже настройки другой машины, как быть с етим, или в панель автоматически запишутся мои настройки ВСМ?
Vlados7777
26 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при установке приборки РП 7 с цветним десплеем на рестайлинговый фокус 3 в замен рп32. 1) нужно ли что то прописивать в бортовом ПК? 2)Будут ли какие-то ошибки в бортовом пк после замены? 3)как адптировать пробег? зарание большое спасибо!
с этой
на такую
Vlados7777
18 October 2018
с этой
на такую
Vlados7777
16 October 2018
Romblch:
Vlados7777 Есть только такое фото
Большое спасибо за фото. Это защита Rival 333.1850.1. Будет для меня еще один вариант. Но хотелось бы увидеть фото алюминевой защити 1769751 Ford все же.
Vlados7777
30 September 2018
Андрей 095
Здраствуйте. не могли бы Ви сделать фото алюминевой защити 1769751 Ford на ресталинговом 3 фокусе. Буду очень благодарен.
