Ffolirik
Александр, Крым (RU)
Ffolirik
18 February 2023mobile
N
ntc72:
УОЗ - угол опережения зажигания как при богатой смеси на холостом. А ошибка бедная смесь. Это личный воздух на выпуск идёт
Да и корекция в минусе а ошибка бедная смесь
Ffolirik
ntc72
Это значит подсос на выпуске? Или я неправильно вас понял?
Ffolirik
Катушки, провода новые ngk
Ffolirik
16 February 2023mobile
Здравствуйте всем!
Прошу помощи, уже сил нет бороться с этой проблемой, zetec 2.0 при резком нажатии на педаль газа, происходит жуткий провал,если понажимать пару раз разгозовывается, больше всего проявляется на холодную. При этом ошибки p0171 бедная смесь и p2195 зависание датчика кислорода в бедной смеси
Что было сделано:
1.Новый датчик кислорода (первый)
2.Новые катушка, провода, свечи
3.новый бензонасос
Вот скрины
Ffolirik
28 August 2019mobile
ozurgeti1973
На 114 как узнали через елм?Если да,то они все немного брешут,у меня такая же беда елм обманывает на 13 градусов,т.е. включение малой скорости происходит на 102,есть на драйве тема об этом поищи
Ffolirik
21 November 2018mobile
Здравствуйте, проверьте пожалуйста!
Успех: 17 Найдено записей для этого автомобиля
2003 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP34363W141397
Стиль / Тело: Седан 4D
Двигатель: 2.0L I4 SFI
Страна Ассамблеи: Соединенные Штаты
Ffolirik
6 November 2018mobile
Тоже интересует этот вопрос,мой щуп YS4E-6750-ZA,но есть подозрения что он от Европы,а у меня амер,
Вот чел пишет что зитек ей щуп длиннее на 5см от сплита,верно ли?кто знает?
Ffolirik
9 October 2018mobile
Дело каждого,что поделать))
Ffolirik
8 October 2018mobile
Ffolirik
Если амер то все может быть просто,с условием если замок стоит родной ну или амер,там рычажок специальный есть на самом замке,если тебя похитили чтоб свалить)
Ffolirik
Форд Европа или амер?
Ffolirik
шурец:
Кстати, где об этом говорят?
Точно не скажу читал отзывы по инету,часто такие комментарии встречал...правда или нет, вопрос)
Ffolirik
Тоже проблема с багажником,то открывается с кнопки то нет,фантастика,думаю может коротыш где
Ffolirik
Доброго времени суток,фф1 2.0зятек амер, загорелся чек,выдает ошибку p0446,бойцы на что проверили клапан говорят рабочий,копай в сторону бензобака,снимай продувай все трубки шланги и ТД ещё говорят может крышка бензобака шалит,у кого было подобное?
Ffolirik
шурец
Вот тоже думал синтек,но чет пока боюсь,что слишком дешего 630 р за 4 л,говорят масло это быстро разжижается,как водичка после 3-4 тыщ,кто пробовал?
Ffolirik
1980wsx
63 это центральный замок?если он,то он стоит с обратной стороны блока предохранителей,я откручивать блок переворачивал и вставлял 63 ,так добраться тяжело,руки не пролазят
Ffolirik
5 October 2018mobile
Спасибо
Ffolirik
Всем день добрый!Ребят подскажите ,у меня фф1 зитек 2.0 амер ,не работает лампа давления масла,приборку снимал, лампа рабочая дорожки не повреждены,куда копать? спасибо за ранее
Ffolirik
23 September 2018mobile
F
Ffolirik:
День добрый!Такая же проблема поджигает оригинал 5в-30 формула,думаю попробовать 5в-40
Подскажите пожалуйста какое именно Лили?
Тоже живу в Крыму, подскажите пожалуйста где и какое именно 5в-40 брали
Ffolirik
Dante_Lateru:
5w40 отлично подойдет для тех регионов, где всегда тепло. К примеру жил на урале, лил 5w30. Переехал в крым, брат (автомеханик) настоятельно порекомендовал менять на 5w40. Собствеенно, что и сделал. Ни капли не пожалел. на трицадке масло подъедал малехо. если крутил двиг или горцевал (да, знаю, смешно, но...) то жрал достаточно много. при сорокетке не жрет практически. проехал после смены 5 тыщ и ещё нет необходимости доливать (из них 3 тыщи проехал гаком за 2 дня)
