den_razval
3 February 2019mobile
Подскажите кто сталкивался. Имеем фиесту 2012/1,6 120сил/powershift. Все кроме свечей штатное включая размер колес.
При продолжительном движении (10-15 минут) на одной передаче и одних оборотах около 120-130км/ч мигает check engine и esp. При меньшей скорости ошибок нет.
Чуток сбрасываем скорость/обороты до 110 и едем без ошибок. Случается раз в месяц примерно. В памяти ошибок не остаётся. (Пробовал считать ещё в октябре когда 1раз случилось)
Машина 99% времени используется по пробкам и поездкам меньше 20минут и никаких ошибок нет.
Как бы вроде понятно что какой-то датчик дурит. Но как его найти если ошибок не остаётся?
den_razval
21 September 2018
Подскажите по симптомам если кто сталкивался - поиск по форуму результата не дал.
машина у меня всего 3 дня, что такое powershift почувствовал на себе только сейчас. Вопрос в следующем - симптомы
1) иногда посторонние хрустящие звуки при езде на 1 или переключении на 2. иногда нет, закономерности пока не нашел.
2) если раскрутить двигатель на нейтрали, то явно слышны посторонние звуки. (звук пересыпающихся металлических болтов - чемто походе на десмодромные двигатели DUCATI"
Просто только по звуку - по моему опыте езды на ручке я бы сказал что 1 это мертвое сцепление, а 2 это полностью развалился выжимной подшипник. НО почитав больше про эту коробку - прихожу к выводу что это может быть норма. Вибрации вроде есть, но тоже непонятно норма ли это или нет.
В сервисе хрустящий звук поймать не удалось, все четко и без звуков работало. TCM сменил для проверки его работы в сервисе на подменный - лучше не стало, звуки не изменились - только скорость переключений упала.
Если укажете норма ли это и где почитать больше про эти симптомы - буду благодарен.
пс - авто фиеста 1,6 2012/ 6dct250 / пробег 60 000
