SvetaSPA
19 September 2018mobile
electromexanik
Выступ под крепление слишком маленький для сверления и генератор до него не достаёт см на 3. Будем ставить назад, спасибо за ответы.
SvetaSPA
19 September 2018
electromexanikВот такой двигатель поставили, на нем нет отверстия
На этом двигателе отверстие есть. Оба AODA 2.0.
Генератор тоже фордовский (на Мазду и на Форд они идентичны). Если даже брать новый генератор, то какой?
SvetaSPA
19 September 2018
electromexanik
Это понятно, что можно купить, но может есть другие варианты? Может предусмотрены какие то кронштейны для таких случаев?
SvetaSPA
19 September 2018
Всем привет! Может кто сталкивался, посоветует как быть.
Поменяли двигатель на фф2 2007 г.в. v2.0 автомат. Купили контрактный AODA фордовский, но старый двигатель стоял видимо от Мазды3. Расположение гидроусилителя и генератора оказались разные. Для гидроусилителя заменили масляный поддон на старый и заменили шкив двигателя на двойной (на новом был одинарный). А вот с генератором появилась проблема. На блоке подошли только 2 нижних крепления, а верхнего просто нет.
