у меня странная ситуация происходит на авто Ford Focus Electric 2013 (он же Focus 3 на батарейке).
все началось с того, что я на зиму установил колеса без датчиков tpms, и хотел отключить наличие датчиков в авто через Forscan.
но к моему удивлению я не увидел в перечне блоков авто блока BCM, и как выяснилось позже - авто не видит еще нескольких блоков - APIM, SASM, OCS, RCM, PAM, PSCM, BdyCM.
полез я опрашивать авто через ранее сохраненный профиль в Forscan - выясняется, что при диагностике отсутствуем связь с многими блоками (перечень выше).
лазил по инету, в т.ч. по зарубежным сайтам, нашел на форуме пользователей Focus Electric информацию, что похожая ситуация возникает из за короткого замыкания по hs-can под пассажирским сидением. полез я под сидение, ничего внятного не увидел, правда под сам ковролин уже не лез. полез еще в ноги пассажира, пощупал блок BCM, пошевелил разьемы, в итоге решил его снять для осмотра.
осмотр блока ничего не покащал, все контакты чистые (омывайки не наблюдается), поставил блок назад.
после етой операции все блоки в машине появились, все стало нормально, но жаль - не на долго. сейчас авто опять не видит блоков APIM, SASM, OCS, RCM, PAM, PSCM, BdyCM при диагностике.
тоесть - если подсуммировать сказанное - автомобиль при диагностике не видит связи с блоками APIM, SASM, OCS, RCM, PAM, PSCM, BdyCM. если отсоединить блок BCM на пару минут и подсоединить обратно - автомобиль видит все блоки, все становится нормально. но со временем опять часть блоков отваливается, не понимаю - почему?
сразу должен заметить, что на поведении авто ето не отображается, все работает и едет, все четко. заметно ето только при проведении диагностики.
еще уточню, пробовал разные шнурки (elm327, els27) и разные проги (Forscan, ucds, focccus) - поведение везде одинаковое.
будут мысли, куда копать?
фотки того, как видит блоки авто Forscan в данное время
и фотки того, что было в перечне блоков, когда все работало (если сканировать авто через сохраненный профиль)
ну и на последок информация, которую я находил, не знаю, к моей ли она теме, но похоже.
SSM 44460 - 2012-2014 Focus - коды DTC для связи нескольких модулей, вступающие в силу 20 марта 2014 г.
Некоторые автомобили Focus 2012-2014 гг. Могут отображать коды DTC для связи нескольких модулей в модулях BCM, PCM, TCM, SASM , RCM, OCSM, PSCM и / или ABS. Эта проблема может быть результатом замыкания цепи HS-CAN, расположенной под сиденьем переднего пассажира, на массу. Снимите сиденье переднего пассажира и осмотрите цепи жгута проводов OCSM VDB04 и VDB05 на предмет натирания, небольших зазубрин или порезов между разъемами C3007A и C3159. См. Электрическую схему в разделе 14. При обнаружении повреждений отремонтируйте и закрепите ремень на нижней стороне сиденья, чтобы предотвратить натирания в будущем. Используйте доступное время обслуживания.
