UpGrade
Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация2 years
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
UpGrade
8 June 2022
А не сделали ли какой-то ГУЙ для управления модами (просмотр установленных, удаления)?
UpGrade
12 November 2019
mayor251:
На 19200 и 274 блютуз работае отлично, как и на 3.0. Может дело в телефонах.
Не думаю, что в телефоне, так как что в iphone 7 и в iphone 11 глюки одинаковые. Может дело именно в айфонах?..
UpGrade
11 November 2019mobile
PredatorVII:
Epixman
Не рекомендую. У меня очень плохо работал блютус. 19274 я не пробовал.
Присоединяюсь. Блютус на 3.4 более-менее стабильно работает только на 19101. На 19274 ещё хуже, чем на 19200.
UpGrade
30 October 2019
froligor:
Открывает ли файл калибровки в v3.4 работающие на наших автомобилях 2017-18 гг. дополнительные возможности как-то настройки системы удержания в полосе движения и пр., которые функционируют в ford focus 4 и ford escape 3 ?
Я ничего нового не нашёл, но один товарищ сказал, что у него без этой калибровки не заработало меню включения/отключение кейлесс (я не включал эту опцию).
UpGrade
30 October 2019
На моём синке 2017 года все версии 3.4 безбожно глючат с блютуз. Постоянно отваливается, переключается, пропадает звук... При этом на 3.3 работает нормально.
Файл калибровки установил. Навигации нет.
UpGrade
29 October 2019
E
Epixman:
Can any one see if 19274 fix dummy a/c problem?
Может кто-нибудь посмотреть, исправили ли в 19274 проблему с отображением кнопки a/c климат-контроля?
Нет, не исправили. Так же инвертирована.
UpGrade
28 October 2019
mayor251:
Обновился до v3.4.19274, изменений не заметил, все работает. При переходе в ночной режим мерцание есть.
Блютуз нормально работает?
UpGrade
27 October 2019mobile
D
dvovqa:
У меня пока в тестовом режиме 3.4.19101 она вроде не зависает от входящих аудио, пока 2 дня прошло. 3.4.19200 жутко висла. А и калибровки MY18,5 залил.
Спасибо за информацию. Попробую поставить, так как после 3.4 старая версия уже не смотрится. Тем более, что два дня это уже срок, на 19200 глючит начинает уже на первом-втором звонке. Кстати, проверьте, при глушении машины и выключении Синка блютуз выключается сразу же? На 19200 у меня не выключается блютуз.
UpGrade
25 October 2019mobile
dvovqa
Так и не понял, как получилось побороть? У меня не получилось, откатился на 3.3, на ней всё хорошо.
UpGrade
9 September 2019
P
pokrov2000:
pokrov2000
Разобрался, у меня версия 3.4 глючит, а вот 3.3 все ОК. И все файлы в синке есть.
А как у других, кто ставил версия 3.4 на Кугу MY17?
А что глючит-то? Просто у меня тоже глючит, вот и думаю, не одно и тоже у нас глючит... )))
UpGrade
30 August 2019
Заметил глюк на 3.4 19200. При проигрывании музыки с iphone по bluetooth при входящем звонке музыка глушится, но звонок не переходит на синк. После перезагрузки синка всё работает нормально. Уже пару раз было.
UpGrade
29 August 2019
в европейку должно войти.
Вопрос только в оперативке, хватит ли для работы навигации.
UpGrade
29 August 2019mobile
postal2201:
Привет друзья!
FF3+, 17MY, Sync без нави. Калибровки Sync заводские. Обновил с 3.0 до 3.4 19200. Полет нормальный. Из глюков заметил что кнопка A/C на вкладке Климат инвертирована. Так же выбивается из общего вида старый виджет компаса.
Интересно проверить, не будет ли нормально работать навигация? Всё-таки карты значительно меньше, может и хватит 1 Гига ОЗУ?
UpGrade
30 August 2019
A
andre72:
установил на американца 32 гига 3.4
ждем карты F8
Ну а как работает? Не тормозит навигация?
UpGrade
13 August 2019
froligor:
Общий принцип выявления - повторить эксперимент с измененными условиями
Попробуйте те же приложения с другого айфона.
Если увидите разницу, то баг на стороне вашего айфона.
Еще вариант - поменять провод (онли оригинал)
Взял другой айфон, кабели (оригинал и хороший совместимый), то же самое, всё рывками...
Похоже, всё-таки дело не в телефоне, а именно в Синке.
UpGrade
1 August 2019mobile
Не скажете, в чем может было дело? При подключении к CarPlay навигация не плавная, а рывками секунд по пять. И так на всех навигаторах.
Просто на телефоне всё работает нормально. Прошивки везде последние, но и на прошлых было тоже самое.
iPhone 7, iOS 12.4. Но и на 12.3 тоже самое было.
