Nikolai752
Николай, Белгород (RU), Ford Focus III
Nikolai752
2 November 2020mobile
Здравствуйте! Скажите эти поршни подойдут же на 1.6. 125 лс. 79 мм все вроде как надо.
https://www.motordetal.ru/catalog/278858/
Nikolai752
1 November 2020mobile
Серый
Позвоню в понедельник.
Nikolai752
Серый
Начали выпускать? Я в прошлом году им звонил, сказали не выпускаем т.к. не стали фокусов в России выпускать.
Nikolai752
Здравствуйте! Задумался о замене поршней, но проблема в том, что не бьются коды деталей, которые есть здесь в теме. Кто недавно менял или знает артикул поршневой? Mahle или Турция поршни и пальцы, а также кольца. Артикулы, которые в теме не бьются на сайтах.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Nikolai752
25 July 2020mobile
gajdamak1990
Заказал такой, подключается без фокусов?
Nikolai752
25 July 2020mobile
Vit76
Руль такой достался мне, а у меня обычный руль от тренда. Я вчера подушку свою снял, а там не такой разъем на ней. Хочу поставить этот руль с штатным круизом, но так чтобы осталась рабочая кнопка для музыки. Проводку заказал вчера
Nikolai752
24 July 2020mobile
Здравствуйте! Имеется руль со штатным круизном, соответственно моя проводка не подходит если я закажу проводку 1801776 у меня будет работать кнопка M-mode и как их подключить?
Nikolai752
21 January 2020mobile
karlon3
FinderRus
Буду смотреть на выходных
Nikolai752
Здравствуйте! Подскажите, что может быть. Сталкиваюсь во второй раз, поворачиваю ключ, слышу щелчок, моргание габаритов, и надпись на приборке normal mode, бывает еще сбрасывает значения на приборке. Что это может быть?
Nikolai752
25 November 2019mobile
oxotnik86
Сегодня звонил им сказали не смогут комплект набрать перестали выпускать связи прекращением выпуска фокуса, остались только ремонтные 0.5 надо теперь что-то другое искать.
Nikolai752
24 November 2019
Здравствуйте! Думаю заменить поршневую, стук стал напрягать пробег 215000. Скажите кто какую ставил поршневую, можно с артикулом. Смотрю в сторону мотор деталь, не знаю подойдет или нет. Вроде их стали ставить на форды Поршнекомплект 44 19 18 01 0 Диаметр, мм 79
Масса, кг 0.35
Бренд «Мотордеталь»
Применяемость
HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA;
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Nikolai752
29 August 2019
-2
Здравствуйте! Посоветуйте какие купить задние амортизаторы?
Смотрю что-то из этого:
kayaba excel-g
monroe oespectrum
monroe original
И подскажите чем Монро отличается друг от друга подскажите.
Nikolai752
12 June 2019mobile
Мишуха
lexx7381
Спасибо за ответы, попробую залить, главное на контрафакт не нарваться.
Nikolai752
12 June 2019mobile
Здравствуйте! После покупки авто прошлый владелец лил масло Liqui Moly Special Tec и я продолжаю его лить. Отсюда вопрос, двигатель работает громко, пробег 150к, Диллер советует залить кастрол магнатек 5-30 а5, будет разница или нет и нужно ли делать промывку двигателя?
Nikolai752
3 April 2019mobile
Rastinyak
Ничего этого нет, буду все заказывать.
Nikolai752
2 April 2019mobile
Rastinyak
Все получится, расскажите что да как.
Nikolai752
1 April 2019mobile
Здравствуйте, скажите решил установить комплект штатных птф. Заводской проводки для птф нет, собираюсь протянут 4 провода до блока bcm. Прокинуть 2 плюса в блок и куда лучше кинуть 2 минуса? Какие могут возникнуть сложности при подключении таким способом? Принимаю любые советы. Заказал с Али такой разъем, чтобы в него кинуть провода от блока и соединится в подкапотном пространстве в фишкой от проводки птф. Пойдет такой разъём?
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Nikolai752
19 February 2019
Здравствуйте! Объясните, как правильно активировать aux через focccus? Нужно в Central Config проделать Read from BCM и в 123 байте выбрать unknown и прописать 02 и нажать write from BCM, все верно?
