Форумчане, доброго времени суток! Помогите советом, пжл. ФФ3 125 14 года, пробег 80т. На 60 был ремонт рейки(новый вал, поршень на валу, гайка). Недавно появились стуки, если рулем покрутить влево-вправо, на крайних положениях стуки меньше. В сервисе, где ремонтировали рейку в прошлый раз, сказали что это гидроудар, в масле алюминиевая стружка(хотя я потом же посветил так же фонариком в расширительный бачок, но ничего не заметил
) и нужна замена рейки. Сослались на то, что если уже они прошлый раз меняли поршень на валу, значит уже было подозрение на начало гидроудара... Это похоже на правду, или развод?
Добрый день!
Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался - фф3 2014 седан, перестала гореть правая лампа заднего хода, замена лампы на новую не помогло, поменял лампы местами (левую и правую) - левая так же горит, а правая все равно нет. Проводка вроде целая. Что посоветуете?
Подскажите, пытаюсь разобраться с прошивками. Был у официального диллера, обновили прошивку с fv6p-7z369-je на fv6p-7z369-jf
Но в шапке темы таких прошивок вообще не нашел.
Что это за прошивки такие,кто знает?
uvetrom
19 September 2018
Добрый день!
Столкнулся непонятным стуком/дребезжанием в районе двигателя, слышно, если ехать на низкой скорости по ямкам.
Либо когда при трогании двигатель резко раскачивается.
На езду не влияит, ошибок никаких нет.
В одном сервисе сказали сателиты.
У официалов сказали что это робот, что именно не знают, но это нормально.
Сам звук слышен, только если отражается от чего то сбоку, либо если на улице очень тихо.
125л.с., powershift
Никто не сталкивался?
