Argon555:
Из-за этой резинки течь в салон точно не будет. Ищите дальше. И да, эта резинка только с жабо вместе идёт. |
Почему не может? Вот эта дырка напрямую ведет в салон
Oleg_KRSK:
Она вместе с накладкой (жабо так называемым) идёт, отдельно их нет |
а случайно нет ссылок на китайских ресурсах на это жабо? а то у меня оно стоит 100$ а за 100$ пускай лучше вода течёт
Всем привет. У меня тоже в салон попадает вода, со стороны пассажира постоянно мокро. Залез под капот, увидел что резинка-уплотнитель рассохлась и распалась. Может кто знает ее название или номер? Я поискал по форуму но не нашел. Кто поопытней, направьте пожалуйста на след.
Попытался сфотографировать о какой резинке речь. На фотографиях видно, слева резинка в порядке, то есть та что со стороны водителя.
FCastro:
Всем привет. У меня беда с водительской дверью. закрывается отлично, если закрыть "на ключ" то открывать приходится изнутри, если просто закрыть не запирая, то открывается-закрывается отлично. наружную ручку с механизмом менял полностью, подозреваю что дело в электронном замке. При подобных симптомах, может быть дело в тягах? Или это явно электрика? |
Всё, с замком я справился. сделал то что описал автор с сообщения выше
Наружная ручка двери. (Р) (сообщение #19315359) только:
1. клипсу вытянуть даже с помощью узких плоскогубцев не получилось, достал ножем, сломал только на половину, но там 4 уха крепления, 2 верхних я сломал но оставшиеся 2 нормально держат
2. Тягу я опускал а не поднимал. сейчас дверь открывается как новая, реально не верится что 3 года открывал дверь с пассажирского сиденья
Привет с 2021. Не знаю есть ли еще на форумах обитатели, в любом случае, хочу сказать спасибо. У меня отвалилась приборная панель. Причем не работала она периодически, как правило в сырую погоду. Сначала отвалился суточный пробег, до этого он просто обнулялся каждый день. потом перестали работать лампочки ака свечи накала, абс и прочее. в последствии перестали работать и спидометр и тахометр и стрелка дизеля. Я почему то думал что масса отходит (я вообще не электрик), полез под капот, перекрутил все провода идущие на кузов - результата ноль.
В итоге в этой теме увидел свои симптомы и способ лечения: разобрать приборку и протереть спиртом.
разобрал, протер ацетоном, особенно чательно прошелся по дорожкам где визуально виднелась грязь.
Все заработало, сейчас всё хорошо. Спасибо форумчанам из 2009.
