FeL070
13 September 2018mobile
Veres
Только колокол ,чтоб снять масленый насос и поменять в нём втулку
FeL070
Всем привет. Расскажу историю. Вообщем решил я поменять сальник коленвала. Снял АКПП, бублик маховик поменял сальник. Начал ставить АКПП, и вообщем не правильно поставил. Сначала прикрутил бублик потом на него каробку поставил. Завёл с ужасными звуками. Снял опять каробку, всё вроде нормально , сломаных частей нет, только втулку крышки масленого насоса загубил. Поменял её, всё собрал, поставил каробку и ппц, опять звук как будто в маховик болт упёрся и скребёт. Включаю передачу., Коробка начинает ужасно дёргать. Вот что я не так сделал?
