AleXX7779
Алексей, Москва (RU)
Ford Focus 36 years
FF2 Эксплуатация6 years
Коды ошибок Ford Focus 3
AleXX7779
23 November 2018
Всем привет.
Не кто не в курсе что за ошибка и как бороться
===PSCM DTC U0401:00-48===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Огромное спасибо всё получилось!!!
Осталась правда одна ошибка
Статус:
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 170087435 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 127752.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 11.50 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 17 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Режим питания - Коэффициент качества
-SS_TRQ2: -0.4 Нм - Момент на рулевом вале 2
-MOD_SUP_V: 11.80 Вольт - Напряжение питания модуля
-PSCM_INT_TEMP: 16 °C - Внутренняя температура PSCM
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-DLA_SED_FD0B_PID: 190 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: -0.02 Ампер - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 Ампер - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Нм - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 об/мин - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM DTC U0401:00-48===
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Селал всёравно теже ошибки
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
я всё вернул как и было раньше вот думаю может что конечно вернул назад но уже всё перепробовал не могу понять что не так(((
AleXX7779
12 September 2018
2b0rg
Побаловался включал автозапирание, контроль давление в шиных, круиз пробовал активировать просто посмотреть хотел появиться ли в настройках и ещё что то то но потом всё выставил назад вроде как.
AleXX7779
12 September 2018
Добрый день! Помогите пожалуйста может не в ту тему пишу ткните плиз!!! Машина Ford Kuga 2 по сути тот же фокус 3 сделал сброс через ForScann в итоге получил на приборке горит ABS и ESP и ошибки
(WARN) [16:35:43.110] Проверка COM7...
(OK) [16:35:44.417] Соединение с адаптером установлено on COM7
(OK) [16:35:44.418] Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [16:35:44.611] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [16:35:45.236] Автомобиль: Ford Kuga/Escape EcoBoost - Gas Turbocharged Direct Injection 1.6L 2013 ( 2013.25MY ), VIN: Z6F***24312
(OK) [16:35:46.658] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [16:35:52.497] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [16:35:54.673] Найден модуль: APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
(OK) [16:35:56.465] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [16:35:59.809] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [16:36:01.745] Ошибки в ABS: U2300:56-2B
(OK) [16:36:03.634] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(OK) [16:36:08.192] Найден модуль: PAM - Модуль Средства облегчения парковки
(OK) [16:36:10.977] Найден модуль: PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
(WARN) [16:36:12.370] Ошибки в PSCM: U0401:00-0A
(OK) [16:36:13.745] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [16:36:17.137] Ошибки в BCMii: U2101:00-2F
(OK) [16:36:23.442] Найден модуль: FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
(OK) [16:36:27.089] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [16:36:28.945] Найден модуль: DDM - Модуль двери водителя
(OK) [16:36:32.065] Найден модуль: HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(OK) [16:36:34.609] Найден модуль: RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
(OK) [16:36:37.762] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [16:36:41.041] Найден модуль: IPC - Модуль управления панелью приборов
(WARN) [16:36:44.082] Ошибки в IPC: U2101:01-0A
(OK) [16:36:45.441] Найден модуль: GPSM - Модуль глобальной системы определения местонахождения
AleXX7779
12 September 2018
Добрый день! Подскажите что не так подключаюсь шнурком через ForScann всё работает прекрасно, а пытаючь через FoCCus выдаёт ошибки. Скрин els27-1 пытаюсь прочитать BCM скрин уды27-2 пытаюсь прочитать Машина FORD Kuga 2 2013г.в IPC
