izambe
Дима, Санкт-Петербург (RU)
About:
Focus 2 3door 2.0L Duratec-HE MT
FF2 Эксплуатация3 years
FF2 Эксплуатация4 years
izambe
21 February 2021
U
u041348:
Если перетерся только шланг то нет проблем поменять его. Есть конторы по ремонту гидравлики, они новый шланг опресуют. Погуглить у себя в городе. В нашем захолустье я пару штук находил ненапрягаясь когда надо было.
перетерся штуцер
izambe
21 February 2021
I
IvanOlegovich:
Б,у шланг тоже будет со штуцером ГУР, который придётся снимать. Или его сняли до Вас, неизвестно каким способом.
теперь стало немного понятнее сложность ситуации.
предварительно договорился завтра с мастером попробовать по месту опресовать поврежденную область
izambe
21 February 2021
чинить шланг как то не хочется, на разборке есть б\у оригинал шланги по 2.5к. Пока что ищу где поменять дешевле евроавто
искал в теме номера деталей и не нашел.
собственно,
шланг ГУР 1704088 / замена с-max 3M513A212EM
ремкомплект сальники рейки 1332662
izambe
21 February 2021
izambe:
залил масло и увидел как оно быстренько расплескалось(( ищу сто поближе
в евроавто определили что шланг эГУР перетерся о шкив.
оценили работу + б\у шланг в 14к.
буду думать.
если есть на примете мастера в СПб, буду признателен за контакты!
izambe
21 February 2021
izambe
21 February 2021mobile
Schuma
если залить масло, и покрутить рулем посмотреть что она не уходит почему бы самостоятельно не поехать 20 минут до сервиса?
izambe
21 February 2021
Привет,
ff2 2 литра дорестайл,
Руль стал очень тугим, и обнаружил пустой бачек ЭГУР. Масло есть, собираюсь долить и в сервис на диагностику,
Подскажите, на что стоит обратить внимание в сервисе, может есть подводные камни?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
izambe
23 November 2020mobile
PiterFF2
Температура по БК не скачет. Буду снимать вентилятор смотреть блок
izambe
23 November 2020
Привет,
столкнулся с постоянным режимом работы вентилятола, после того как в глубокую лужу засел, и теперь приходится клему снимать чтобы остановить вентилятор. Но на панели стрелка темп. работает вроде бы исправно.
Стоит ли менять датчик температуры или в блок вентилятора лезть?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
izambe
22 November 2020mobile
ВладимирВарвин
А что это даст? если по аналогии с тормозами которые прокачивают, что прокаченные тормоза более резко схватывают, а мне со сцеплением нужно чтобы помягче было. Или что есть прокачка гидропривода?
Может я не так объясняю но пружина стала более жесткая и сцепление схватывает раньше,
izambe
21 November 2020
заменил комплект сцепления и выжымной п. до этого 2 года ездал и сцепление схватывало в большом диапозоне хода пердали, т.е. заглохнуть было даже сложно, а с новым прокаченным схватывает почти в самом низу что очень непривычно, даже заглох первые неск. раз.
верно ли что это правильная работа сцепления и надо привыкать, или как то можно сделать чтобы сцепление более плавное было? ps тему про правильное выжимаине педали читал
izambe
17 November 2020mobile
Приветствую,
Фф2 2л
При в начале движения обороты возрастают но скорость растет непропорционально медленнее, через пару секунд небольшой рывок и скорость набирается чуть быстрее, слышал что надо проверить с 5ой передачи стартануть - трогается.
Полагаю что это сцепление, и как понять какую именно часть менять, выжимной или диск ? Или лучше весь комплект сразу, 2 года/50т.км сцепление не менял
izambe
7 July 2020mobile
Если за 300 км уходит полностью от максимума до минимума на щупе, и явных подтёков не видно, в чём может быть проблема? Клапанная крышка точно не течёт. Колпачки кольца что-нибудь ещё?
в ринципе сейчас подумываю о замене двигателя или о капремонте
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
izambe
4 June 2020
alickaps:
Там выше уже писали трв/ремза.
Ну либо Галфер
взял ремзу
перед оказался дешевле от фф3 084270 а зад фф2 108200. на zzap
izambe
2 June 2020
привет,
зашел в тему за выбором новых колонок для ff2 2литра.
сперва отзыв о прошлом выборе - 13046071932 перед, 13.0460-7195.2 зад - износились до 30% с 08.19 \ 18к км
вот, думаю что это слишком быстро
что посоветуете кроме оригинала и ate?
izambe
25 May 2020
AL-DL
По документам и тут последовательность)
izambe
25 May 2020
AL-DL
Там сорвана резьба, и получается теперь как бы сквозное отверстие. поставлю пока винт с гайкой + шайбы. резьбой не хотелось заниматься, конечно, но смущает что эти винты надо закручивать в последовательности и с моментом.
izambe
24 May 2020mobile
AL-DL
Когда сам подумал об этом и посмотрел, оказалось там сорвана резьба (
Напрашивается вопрос,
Зажать через винт с гайкой, или нарезать резьбу в голове
izambe
24 May 2020mobile
Привет,
Остатривал клапанную крышку и увидел что один крепеж болтается, вкручивается до Макс. И свободно ходит.
Поставил вот такой винт,
Стоит ли беспокоиться и разбираться? Этот винт встал отлично
izambe
14 May 2020
Привет,
focus 2 2литра duretec:
после замены клапанной крышки(оригинал с разборки) с прокладкой(оригинал), стало заливать 4й колодец маслом - что может быть?
Гипотезы:
нарушена геометрия поверхности головы\крышки
неправильная установка, момент затяжки
ps - может есть в СПб проверенное место для замены прокладки?
