fomaa2209
Санкт-Петербург (RU)
fomaa2209
10 September 2018mobile
А рейка получается здесь непричем.
fomaa2209
10 September 2018
Всем привет! У меня Мондео 4 2.3.Первая проблема началась с датчика давления ГУР,появился небольшой гул при повороте руля так как он потёк.Я его заменил, гул на пару дней ушёл.Потом гул стал ещё сильней не только при повороте, и даже на холостом.Жижа когда открыл бачок чутли в морду не била. Поехал к официалам, приговорили насос гур.Купил новый насос правда не оригинал, а аналог но новый. Установили жижа работает хорошо ,насос не гудит. Думал всё хорошо, а вот хрен через неделю опять загудел.Короче многих обзвонил,говорят причина может быть в рулевой рейке т.к стружка может забивать систему и насос. Если кто сталкивался с этим ОТПИШИТЕСЬ.СПАСИБО!
