На панели засияла надпись-неисправность сист. двигателя,но чек не горит.Что может быть,подскажите?
mozg1984
10 September 2018
electromexanik
Пробовали,кидали масовый провод от движка к клемме,таже картинка.
Друзья подскажите,загорается датчик аккумулятора и на ходу начинают плавать обороты и машина глохнет.Диагностика показала слабый заряд.Поменял щёточный узел,не помогло.Поменял реле регулятор,ноль.Почистил контакты на блоке предохранителей,нет.Почистил контакты на ЭБУ,не помогло.На батарейку приходит 14.06.Пробовал даже аккумулятор поменять,таже беда.Помогите,я уж не знаю что делать
