Здравствуйте, нужно 2 крыла передних на ff2 1,6 (чёрного цвета). У вас можно достать и установить сразу? Или подскажите, пожалуйста, где найти
Также нужно пороги поменять и коррозию «по низу» убрать/зашпатлевать
R0Mi0
28 March 2019
Здравствуйте. Не открывается капот. Видимо, пластиковые тяги капут
Ключ свободно туда-суда…
По этому вопросу к вам можно обратиться?
ff2 2006 1,6
R0Mi0
21 December 2018
Пока доеду до вас, всё прогреется и ничего не покажет (как с другой проблемой как-то
был у вас и никаких ошибок). Чек не горит
Может, что-то из опыта?
P.S. При торможении в пробке или перед светофором (на медленном ходу когда) особенно обороты начинают падать
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. На не до конца прогретом (~70) двигателе при остановке «успешно пытается заглохнуть»… Вчера-сегодня (температура в Москве не особенно низкая). Что может быть?
Здравствуйте, focus 2 2006
Две проблемы:
1) Простая. Скрипит (как телега) в задних колёсах. Думаю, колодки на замену, но сперва бы поднять и посмотреть, что там. Вдруг что посерьёзнее. Потому пока никаких деталей не приобретал.
2) Сложная. Давно движок троит\тупит. Иногда норм, иногда обороты плавать начинают (на холостых. Во время езды тоже, но перегазовка временно устраняет). Свечи сразу поменял. Не помогло. Потом сыграл в лотерею — поменял катушку. Не помогло. Может угол зажигания. Может… да всё что угодно может)
У вас есть время сегодня, чтобы посмотреть ходовую и пообщаться (может диагностику сделать) по второй проблеме?
