Avatar184
Андрей, Беларусь (BY)
Avatar184
15 September 2018
Ура, разобралсяс проблемами проводки. Оказывается поплавился провод питания от монтажного блока под панелью к регулятору освещения и потихоньку плавил соседние провода и соответственно замыкал их. Началось все с невыключающихся габаритов, а закончилось всем освещением, +стопаки, +блокировка АКПП, +салонный свет. В конце все-таки появился запах паленой изоляции и полез я посмотреть что воняет. Увиденное повергло в ужас и избавило меня от 6 часов времени, которое потратил на аккуратное разделение спекшихся проводов и хоть какую изоляцию, только чтоб добраться домой. Половину следующего дня потратил на замену полностью обгоревших участков проводки и изоляцию небольших участков. В итоге полностью перемотанный жгут от монтажного блока к задним фонарям, четыре провода от монтажного блока к регулятору света и десяток проводов в жгуте под панелью замотанных зеленой изолентой (синей не было, но думаю пойдет))). Все работает, предохранители не горят, заработал даже сигнал, хотя и предстоит замена реле.
Avatar184
10 September 2018
Voron974
Похоже на плохой контакт на клеммах акб
Avatar184
9 September 2018
vestik
Спасибо, электрика похоже для европейца, но попробую поковырять, вроде отличий в подключении быть не должно.
Avatar184
8 September 2018
Посмотрите пожалуйста
2000 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP36P4YW345123
Style / Body: Wagon 4D Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Найдена 1 запись
Avatar184
8 September 2018
Подскажите в каком направлении копать: Вчера обнаружил что не горят габариты (FF1 2,0 2000г Американец универсал), заменил сгоревший пред и пошел домой. После замены все работало как надо. Наутро когда ехал на работу включил фары, но по приезду не выключились габариты. Переключатель света ни при чем, я так думаю, так как при отключении от него фишки зуммер продолжает пищать. Видимо он "видит" включенную цепь. Предохранитель ни при чем, я так думаю, так как без него все равно никак. Релюшки, отвечающие за свет, и все остальные до кучи, ни при чем, я так думаю. Ибо что с ними, что без них, а результат никакой. Итого имеем целый предохранитель и невыключаемые габариты, или отсутствие того и другого.
Подскажите пожалуйста где искать корень проблемы, я так понял что что-то где-то с чем-то коротит. Вопрос как найти это место.
ПС Кстати, ранее не работала бибикалка. Сейчас заработала. Чертовы барабашки!
