Ily4531
Санкт-Петербург (RU)
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Ily4531
17 July 2020mobile
Всем добрый вечер! Такая ситуация! Поменял передние колодки все хорошо! Но при езде задним ходом происходит жуткий скрип отдающий в руль но не всегда? Но постоянно когда сдаешь назад нажимая на тормоза слышится как будто как поршни ходят звук глухой тук!? Это все при езде на зад когда едешь прямо поворачиваешь все норм!
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
Ily4531
21 September 2019mobile
Добрый всем вечер подскажите пожалуйста поставил на 3 фокус дорест консоль от реста и теперь тросик ручника не подходит! Может кто поможет найти номер этого тросика?
Ily4531
7 June 2019
АНДРЕЙ1973
я может конечно ошибаюсь но на маховике 1.6 нет не каких меток они вроде бы есть только на 2.0?!
Ily4531
7 June 2019
olan77
вибрация появляется только когда машина останавливается и стоит без движения она хоть и не сильная но дискомфорт приносит конкретный!
Ily4531
7 June 2019
АНДРЕЙ1973
Дак вот они говорят что съездили в аларм и там типо им взвели!!! почему в аларм не знаю видимо не могут сами!!! А вибрация только на холостых сказали что надо маховик перекручивать не подскажите это они должны опять коробас снимать?
И еще есть ли какой та мануал по затяжке маховика?
Ily4531
7 June 2019
Добрый день форумчане! такая проблема вчера ставил сцепление на ПШ LUK полный комплект в спецелизированном сервисе! произошло вот что!
Рассыпался выжимной подшипник, кольца (Малое и большое) залители под лепестки погнули все сцепление и вилки погнуло, они мне говорят что бракованный выжимной был может ли быть такое или они сами накасячили?Уверяют что собрать сцепление не правельно не возможно так ли это? Говорят что моё новое сцепление не было взведено хотя я на 100% уверен что лепестки были заряжены могло ли это сыграть какую то роль? Купил второе сцепление все отлично поставилось все работет но есть вибрация они мне говорят что болжно пройти но если не пройдет априезжайте что то там перекрутят, подскажите что они там должны перекруть что бы им я мог сказать или как минимум посмотреть так они ли делают?! Есть ли смысал ехать в Евро авто сдавать сцепление примотли они его?
Зарание благадарю!
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Ily4531
12 September 2018
Ocsic
То есть если я щас поставлю обратно мозги которые мне направили то они опять могут сгореть?
Ily4531
12 September 2018
То есть если я щас поставлю обратно мозги которые мне направили то они опять могут сгореть!
Ily4531
12 September 2018
в нем же и нашли проблему выгорел модуль отвечающий за интеллектуальную зарядку!
Ily4531
12 September 2018
Ocsic
снимал под крылом!
Ily4531
12 September 2018
РСМ - это регулятор который стоит в генератору типа релюшки?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Ily4531
12 September 2018
Всем добрый день!
История такая купил ФФ3 2012г. горела лампа АКБ сказали что проблема решаема (Повелся)!
Начел разбираться в чем проблема, сначала поменял АКБ не помогло! поехал на диагностику в сервис подключили компьютер он писал нет связи с модулем генератора (Нету LIN) на фишке которая подключается к генератору не было сигнала сказали сгнил провод, действительно был сгнивший провод который на фишке которая подключается к генератору отрезали подсоединили сигнал на фишку пошел НО лампа АКБ на панели все равно горит, начел прозванивать провод от предохранителей до мозгов сигнал идет! Затем поменял регулятор напряжения в генераторе не чего не поменялось! с генератора приходит напряжение 13.8 на фишку которая подключается к генератору тоже напряжение 13.8! Генератор носил к генераторщикам они мсказали что генератор новый видимо до меня владелец поменял генератор!
Проблема вроде как решилась!
писал выше свою проблему, вчера ездил к НОРМАЛЬНОМУ) электрику он сказал что проблема с мозгами (ЭБУ), снял мозги отвез на ремонт там сказали что выгорел (до дырки) контроллер отвечающий за интеллектуальную зарядку подскажите пожалуйста в чем могла быть проблема, как я и писал выше генератор стоит новый до меня владелец менял? Боюсь опять поставлю мозги и он опять выгорит! не ужели на этот контроллер нету системы предохранителей! И если нету то как ее поставить,?
Ily4531
12 September 2018
Добрый день всем!
Ily4531
10 September 2018
на моей стоит именно интеллектуалка и когда напряжение меньше 14.4 загорается лампочка сейчас показывает 13.8! А как изменить конфигурацию,(Учить мозги)? я так понимаю что интеллектуалка она сама должна думать когда повышать а когда понижать!
Ily4531
10 September 2018
спасибо буду искать хорошего Электрика
Ily4531
10 September 2018
нет точно такой же какой и стоял один в один!
Ily4531
10 September 2018
Когда относил к генераторшикам они сказали что стоит оригинальный генератор такой же как и на заводе ставят!
Ily4531
10 September 2018
Просто прозвонил!)
Ily4531
10 September 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо может быть подскажите нормального диагноста,?
Ily4531
10 September 2018
Всем добрый день!
большая просьба помочь не знаю что и делать уже!
Начел разбираться в чем проблема, сначала поменял АКБ не помогло! поехал на диагностику в сервис подключили компьютер он писал нет связи с модулем генератора (Нету LIN) на фишке которая подключается к генератору не было сигнала сказали сгнил провод, действительно был сгнивший провод который на фишке которая подключается к генератору отрезали подсоединили сигнал на фишку пошел НО лампа АКБ на панели все равно горит, начел прозванивать провод от предохранителей до мозгов сигнал идет! Затем поменял регулятор напряжения в генераторе не чего не поменялось! с генератора приходит напряжение 13.8 на фишку которая подключается к генератору тоже напряжение 13.8! Генератор носил к генераторщикам они мсказали что генератор новый видимо до меня владелец поменял генератор! Помогите пожалуйста
