timoxa34
Artem, Волгоград (RU)
timoxa34
6 September 2018
serg1983
Как проверить подшипники в коробке, чтобы их исключить?
timoxa34
6 September 2018
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Появился обьемный гул на скорости от 50 и до 0 и в обратном от 0 до 50 км/ч. И чем ниже скорость, тем гул становится обьемней. Подвесной и ступичные поменял на оригинал, гул присутствует. Резину менял, все тоже самое. Уже всю голову сломал, что это может быть? И может это быть связанно с тем, что при замене подвесного, мастер каким то образом уронил шайбу в коробку, через отверстие для привода. Сказал что достал ее легко и что это не может быть причина такого гула. Хотя до замены ступичных и подвесного, такой гул отсутствовал или я его просто не замечал. ХЕЛП)))
