подскажите пожалоста утопил ключ фф2 2006 (ключ только открывал, закрывал двери + багажник) остался еще 1 его родной ключ. Вопрос смогу ли я сам заказав с алиескпреса ключ (
https://ru.aliexpress.com/item/Okeytech-3-433-4D...99.html
) прописать его (по процедуре которая указана на сайте)
Инструкция по программированию радиочастотного пульта(ключа) на русском языке взятая из одной умной программы.
Focus 2 2004-2011 (также применимо для Focus 1и 3, Mondeo 3/4 дорестаил/рестаил, Kuga1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy)
1- Подготовьте все пульты
2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4- Переключите зажигание в положение 0
5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть)
6- В течение 10 секунд:
7- Нажмите любую кнопку на пульте
8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть)
9- Чтобы запрограммировать следующий пульт:
10- Повторите процедуру выше в течение 10 секунд для другого пульта
11- Чтобы выйти из режима программирования:
12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд
Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны
Зарание благодарю за ответы.
