UnReakReable
Геннадий, Севастополь (RU)
UnReakReable
12 March 2019
ВладимирВарвин
Да. двигатель подушатан, уже порядка 250 тыс. км., понимаю, что близка капиталка, но всё таки пытаюсь оттянуть этот момент, решил сделать раскоксовку и перейти на большую вязкость в надежде на то, что немного расход масла уменьшиться.
Andreytushin
Что за кикс?
UnReakReable
12 March 2019
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, а именно: выбор масла.
Двигатель поджирает масло (400-500мл на 1000), проживаю в Севастополе, т.е. летом достаточно жарко, поэтому посоветовали лить заместо 5w30 5w40, выбор пал на motul 6100 synergie+ 5w40, по причине того, что есть официальный диллер, т.е. будет оригинал + стоит, в принципе, приемлимо, может кто-то что-то сказать по этому поводу?
Заранее благодарю
UnReakReable
4 February 2019mobile
У меня возник следующий вопрос.
При резком нажатии на педаль газа какой-то странный звук исходит спереди, возможно, двигатель, похож на трещетку, компрессия 13-14, масло жрет около 400 мл на 1000, пробег 247243 км
Собственно вопрос, с чем может быть связан данный звук и поможет ли ремонт головы, замена маслосъесных от этого избавится? Мб ли это быть цепь?
Буду очень признателен за помощь
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
UnReakReable
24 December 2018
Rics
352
Alexey250780
Благодарю за ответы, буду лезть туда снова, благо лючок сделал ))
UnReakReable
24 December 2018
alex.k.ff2
Что ты имеешь ввиду под "не полностью выдвинуты"?
Машину делаю вместе с корешом-механиком, специально перед заменой этих сайлентблоков, осмотрели остальные, они живые.
UnReakReable
23 December 2018
Благодарю всех за ответы.
Недавно менял сайлентблоки заднего поперечного рычага, они были разбиты, думал, что хоть немного изменятся значения развала, но нет, всё остальное в хорошем состоянии, поэтому и возникла мысль о регулируемых рычагах, наверно, их я и прикуплю
UnReakReable
23 December 2018
yoyon4ik
Проблема в том, что полгода делал развал в другом месте, значения были приблизительно такие же.
UnReakReable
23 December 2018
Появилась следующая проблема: после замены фильтра бензонасоса датчик стал показывать неверные данные (стрелка обманывает приблизительно на 1/4 от всего полукруга), кто-либо сталкивался?
UnReakReable
23 December 2018
Здравствуйте.
Может кто-то посоветовать, что делать с задней подвеской.
Нашёл регулируемые рычаги от Fenox СА21033, но отзывов очень мало, может кто-то что-то по ним сказать?
UnReakReable
3 September 2018
MR.BARMEN
Ruslan-102
Благодарю за рекомендации, так и поступлю, посмотрим, мб, действительно пока не стоит заморачиваться ))
UnReakReable
3 September 2018
MR.BARMEN
Т.е. не стоит пока заморачиваться с промывкой и т.д.? Просто не хотелось бы потом масло ещё раз менять, когда оно почернеет.
P.S: я совсем профан в этом вопросе, поэтому и уточняюсь, благодарю
UnReakReable
3 September 2018
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы.
Приобрел после годового владения 10-ой, фокус рестайл 8-го года, поэтому столкнулся с неведомым доселе зверем, ЭГУР.
Вопрос в следующем: в радостях при покупке не обратил внимание на характерный свист, который идёт со стороны пассажира, усиливающийся при повороте руля, после некоторых консультаций не пришёл к единому мнению: нормально это или нет?
Так же вопрос по замене, видел, когда люди колхозили дополнительные фильтры на ГУР, аргументируя тем, что даже если заменишь масло, то оно всё равно из-за грязи станет чёрной жижой, так же видел, когда люди предварительно заливали промывочную жикость, к примеру, WUNN’S "Power Steering Fluid".
В общем, посоветуйте, как поступить в данном случае:
1) Стоит ли просто заменить старое масло вытеснением новым
2) Сперва промыть, потом заменить
3) Сколхозить фильтр и заменить
4) Заменить масло + разбирать насос и менять подшипники.
5) Иной вариант ))
Надеюсь на Вашу рекомендацию, благодарю за внимание!!!
