Kastrokaban
17 July 2021mobile
volk_mnЕще вопрос,
Если перемотать тзолентой и в герметичную клеящуюся ленты все это ,он еще походит??
Фото 1
Kastrokaban
17 July 2021mobile
Троса левый и правый взаимозаменяемые или они отличаются?? Левый=правый???
Kastrokaban
17 July 2021mobile
volk_mn
Привет,вопрос по тросу ручника есть,они одинаковые что левый что правый,или как то помечены?если помечены то каким образом??
Kastrokaban
16 July 2021mobile
Добрый день,подскажите артикул клипсы крепления троса ручника (пластиковые)
Т еще вопрос,подходит ли трос с хетча 2018 на хетч 2011 года??
Kastrokaban
14 June 2021mobile
Kastrokaban
А что я там не так написал???
Kastrokaban
14 June 2021mobile
Иринарх1
Данный датчик стоит сверху или сбоку?
Kastrokaban
14 June 2021mobile
sanjke73
Привет,разобрался с лямбдой своей??? После катализатора? Расскажи
Kastrokaban
16 December 2020mobile
Подскажите плз,задняя подвеска дорест и реста седан и хэтчбек одинаковая? Интересуют
Кости
Серпы
Подпружинные
Аморты
Знает кто нить со 100% уверенностью
У меня хэтч 11 нашел за копейки заднюю подвеску с разбора в идеале 17 года с седана...подойдет она мне или нет? Те позиции что я перечислил
Kastrokaban
13 December 2020mobile
Focusss
Расскажи плз последовательность замены тормозной жидкости?
Что за чем делать чтобы не завоздушить и по максимуму поменять на новую тормазуху всю жидкость, сколько жижи нужно?
Kastrokaban
10 December 2020mobile
indar88Какие пины отвечают за подсветку?
Kastrokaban
karlon3
Плюс для обогрева откуда брать? И пред как поставить?
Kastrokaban
Вопрос по поводу обогрева руля на дорест
Все знаю как делать через регтайм и реле,ьбогрев руля тоже все понятно,откуда взять + ? На блок кнопок?
Нужно как то сделать через пред,плюс брать с с8 ПИН 7 или пин 9? Беру оттуда,потом ставлю перед в воздухе на провод,и тяну на релюху? Так? Активированный что то нужно? Нарисуйте плз кто на листе бумаги последовательность схема подключения... буду благодарен,да и многие здесь столкнувшиееся с этой темой будут благодарны
Kastrokaban
Ребята подскажите плз
Подходят ли амортизаторы с 1.5 экобуст хетч 2018 на 1.6 ti хетч 2011... знает кто?
Kastrokaban
2 December 2020mobile
У меня 1.6 2011
Ребята,короче такой вопрос,ответить прошу знающих или кто реально ставил,теории высказывать свои не нужно
Вопрос заключается вот в чем-подвеска задняя и передняя у 1.6 и 2.0 чем отличается? И что не отличается,т.е. одинаковое
Интересуют:
1 передние рычаги
2 серпы
3 кости
4 подпружинные рычаги
5 продольные рычаги
Что из этого подходит как на 1.6 так и на 2 0? Хетч
И как определить где левый а где правый? Есть какие то познавательные буквы или др знаки?
Kastrokaban
9 February 2020mobile
24adonis
Замыкает или.дает импульс...? Короче нужна кнопка и прозвонить мультиком наверняка
Kastrokaban
Серый
Слушай,если тебе не.сложно,можешь сделать скрин данного реле через которое можно запитать?марку и скрин,пожалуйста
Kastrokaban
8 February 2020mobile
24adonis
Постоянно держать? Я думал кнопка замыкает контакт...
Получается моя идея не прокатит так как я хочу?
Kastrokaban
Ребята,меня интересует такой вопрос,хочу ккнопке парктроника подклбчить китайский парктроник. Значит вопросы
1)в этой кнопке что на фото какой
пин идет к заднему блоку управления парктроников?какой провод?
2)к этому проводу хочу запитать блок управления парктрониками (китай)
Т.е. чтобы при нажатии кнопки начинали работать парктроники?есть у кого схема пррводки данной косы от этой кнопки до багажника? Есть у кого какая инфа?
Kastrokaban
21 June 2019mobile
Ребята хелп,в последнее время начала печка мозги ..... Как это проявляется Химено при включенном кондее печка разгоняется и резко становится,в этот момент напряжение 14.4 при просадке 12.2,иногда 11.7 в этот момент она просто на просто глохнет...
Капиталили гену,коллектор,щетки
АКБ родной стоит с 11 года... Какие варианты?что может быть?
1)зарядить АКБ и посмотреть
2)гену на стэнд или в нем шоколада
3)свечи
4)высоковольтные и катушка
5)дроссельная засл
П.с. так же при трогании и переключении передач печка чуть ли не глохнет,но потом набирает обороты(напряжение так же скачет в этот момент)если на светофоре при включенном кондее- при трогании через раз глохну... Что не так?куда рыть?идеи опыт варианты)подскажите плз
Kastrokaban
26 May 2019mobile
uno75S
Менял сайленты на косточках?лемфердер?
