Valery150
Валерий, Подольск (RU)
Дизельные двигатели6 years
FF2 Эксплуатация6 years
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
Valery150
24 April 2019
Всем привет. Авто ФМ4 2,0 tdci. 2011 г. пробег 172т.к. Делал диагностику ходовой в сервисе, мастера показали на патрубок турбины, масла побольше чем на фото у DIMZAY. Мастера говорят турбина подходит к концу, это типа первый признак. После них посмотрел форсканом работу турбины. Подскажите знающие люди, надо бить тревогу или не стоит? Фото прилагаю.
Фото соответственно на заглушенной, на ХХ, и на ХХ после поездки по городу.
Valery150
17 November 2018
Всем привет. Подскажите в чем проблема? При чтении CCD через некоторое время, вылетает вот такое.
Тоже самое происходит и на скорости 256000.
Машина ФМ 4 2011 г. Рестайлинг.
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
Valery150
12 October 2018
Всем привет! Летом стал обладателем ФМ4 2,0 140 л.с. 2011г.в. пробег 152000.
Сначала летом не понимал что происходит, в пробках отключался климат. Температуру на экране показывал всегда в норме.
Недавно поменял ГУ и подключи ELM 327 в связке с Torcue. И стал замечать, при долгих пробках, даже без климата (на улице осень ), температура на экране в норме, а Торк показывает что и до 100 температура двигателя доходит. Вентилятор на большие обороты включается, на маленьких тоже работает. Что за фигня такая? Кто подскажет?
Valery150
5 September 2018
Похожи братья китайсы
Valery150
5 September 2018
S
Scorpion83:
Valery150
С танцами и бубном таки удалось подружить с машиной. Пишет что версия 1.5. Правда тормоз скорость больше 256 не ставиться. А размер блока 128 если ставлю больше выскакивает ошибка.
Вы какой версией программы пользуетесь?
Как подружил? Если про ELMConfig, то 0.2.9
Если про Forscan то 2.3.16beta, с активированной расширенной лицензией.
S
Scorpion83:
Хорошего всем дня. Вопрос к знатокам можно ли прошить круиз, а кнопки поставить через месяц? Спасибо.
Активировать можно, я так и сделал через блютуз , (кнопки еще не ставил), чек не горит, ошибки круиза в памяти есть, вот теперь хотел отключить, а не тут то было , через блютуз подключается, но видимо скорость куда то делась, не считывает CCD, а юисбишный не могу подключить.
Valery150
5 September 2018
У меня тоже не припаяны. Я предполагаю, что китаец гад надул, и у меня версия 2,1 которая как то маскируется под 1.5.
Можно как то это определить?
Valery150
4 September 2018mobile
Проверял уже, с тестером все прозванивал. Блин, как пиво безалкогольное, все есть но чего то не хватает.
Valery150
4 September 2018
Пробовал сегодня и так и так, и по всякому, не фига не получается, по блютуз адаптеру соединяется со всеми прогами, по USB так же как и написал выше.
У меня еще от Toyotы остался вот такой шнур, его нельзя скрестить с ELMкой, блютусной или Юсбишной все равно с какой?
Valery150
3 September 2018
ambmaksim:
У меня так пишит ошибку когда переключатель не переключишь на др.шину
Пробовал по всякому, результат тот же. Scan Master видит все без проблем.
Valery150
2 September 2018
Всем привет! Стал обладателем ФМ 4 TDCi 2012 года. От прежней машины остался ELM 327 Bluetooth, заказал на Али ELM 327 usb с чипом Prolific (PL2303), поставил тумблер, (перед установкой тумблера не проверял). И получается такая картина: ЮИСбишный ELM нормально подключается и работает с программой ScanMaster, в Forscane c ELM соединяется, с автомобилем нет, с ELMConfig не соединяется вообще. Номер порта менял и на 1 и на 2, без толку. Блютусный ELM работает со всеми тремя программами без проблем. Может кто сталкивался с этим? Посоветуйте куда "копать" ? Пока собирался с написанием, блютусный тоже перестал подключаться к ELMConfig.
Если скрины помогут, могу конечно их выложить.
