GetPost
Михаил, Краснодар (RU)
Кузов и салон6 years
GetPost
3 September 2018
К
Кира:
GetPost
Если не трогать предохранитель (то есть держать цепь замкнутой, как в заводском варианте) тоже срабатывает вентилятор?
Если все предохранители поставить на место, то периодически с интервалом от 10 минут до часа срабатывает сам по себе вентилятор на 1-2 сек. Если вытаскивать(вставлять) f71 предохранитель то срабатывает при постановке и вытаскивании предохранителя.
GetPost
1 September 2018mobile
bizz41:
GetPost
Осмелюсь предположить, что блок климата чудит, или шим-контроллер вентилятора (не знаю где стоит, возможно в корпусе вентилятора).
Есть у кого взять заведомо исправный для проверки?
В том то и дело что нету. Если я от блока климата отстегну питание можно же исключить что-то?
GetPost
1 September 2018
bizz41:
GetPost
А какой вытаскивал тогда, когда удивлялся, что вентилятор сам крутится?
под бардачком в салоне F71 10A вытаскиваю затаскиваю включается обдув с выключенным зажиганием. Сейчас вытащил нафиг этот предохранитель т.к машину оставить надо самопроизвольно ни чего не включается.
GetPost
Воbizz41
Второй ряд,третий пред F10 без него не срабатывает.
GetPost
Проверил через насос омывателя не льет собрал все проблема осталасьвключается самопроизвольно обдув на 1-2 сек.
GetPost
1 September 2018
Серый:
GetPost
Разъёмы на всм смотрели?
Разъемы чистые.
GetPost
31 August 2018
Серый:
GetPost
еще не откидывал собираю инфу в какую сторону смотреть
GetPost
31 August 2018
ФФ3 срабатывает переодически 1-2 сек. вентилятор обдува печки при выключенном зажигании при попытке вытащить предохранитель вентилятор срабатывает на 1-2 секунды,так же при постановке предохранителя тоже самое срабатывает обдув
