Nicronom
8 April 2024
Доброго времени суток! Будут ли цеплять 235/45/18 при полном повороте если стоят на Skad Stiletto 8x18 ЕТ45? (Штатные с ЕТ55, что получается глубже)
А никто не подскажет код панели "1743226 - панель блока управления" только с отверстием под кнопку глонасс?
AbyrvalgCP-41 брал
тут
GPS машины видит - не нужно шаманить с питанием доп антенны "от предохранителя".
Инет может взять или от телефона или от роутера (заявленный на картинках 4G модем напрямую не работает)
Прикупил сей девайс. Самое обидное - отключается радио при входе в любое приложение, которое задействует мультимедиа. В ЯН можно отключить уведомления и Алису, тогда все Ок, А вот с Антирадар Стрелка - не получилось пока, может не все звуки отключил.
Похоже, это особенность CarPlay
