Andrew86
Нижний Новгород (RU)
Коды ошибок Ford Focus 3
Andrew86
26 October 2023mobile
Доброе утро! Подскажите куда копать с такой ошибкой!
Andrew86
9 August 2022mobile
l_andrey
Говорю же новый
Andrew86
9 August 2022mobile
pepa
Завести надо сначала
Andrew86
9 August 2022mobile
l_andrey
Мультиметром
Andrew86
9 August 2022mobile
Спасибо за советы! Просто два дня подряд на эвакуаторе домой приезжаю! Поменял аккумулятор. На светофоре отсанавливаюсь, пытаюсь ехать скорости не переключаются, вываливается куча ошибок, глушу двигатель пробую завести- не заводится, проверяю заряд аккумулятора меньше 1. Через какое то время заряд поднимается до 11, но машина так и не заводится!
Andrew86
9 August 2022mobile
Друзья, подскажите в чем может быть проблема?
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Andrew86
30 October 2021mobile
Alexey250780
Какой номер у гайки от Fusion? И почему металлическая лучше пластиковой?
Andrew86
19 June 2021mobile
Добрый вечер! Можно каким то образом модернизировать уже имеющийся проводной адаптер для работы по bluetooth?
Andrew86
1 June 2021mobile
Да аккумулятору 3 года, напряжение вроде нормальное выдает!
Andrew86
31 May 2021mobile
Друзья, подскажите, может у кого то было такое! Утром открываю авто, включаю зажигание, только пытаюсь завести машину и все тухнет, как будто аккумулятора нет! Посмотрел блоки предохранителей - все чисто и сухо! Через 15-20 минут все восстановилось, машина завелась! В чем может быть проблема?
Andrew86
26 March 2021mobile
Друзья подскажите можно доливать такой антифриз?
Andrew86
26 November 2020mobile
umakc
А что за 105 TCM?
Andrew86
14 December 2019mobile
Сайлентблоки на передннем рычаге менял и малые и большие. А как стойки проверить?
Andrew86
13 December 2019mobile
Ребят, подскажите, может рейка издавать резиновый скрип при торможении на медленной скорости и при проезде неровностей?
Andrew86
16 September 2019mobile
Добрый день! Фокус 3 1.6 125 PS. После замены сцепления появилась небольшая вибрация при трогании с места. Через некоторое время пропала! А сейчас после удаления катализатора появилась опять и чуть сильнее! При трогании на холодную ее нет! Подскажите в чем может быть дело? Может кто сталкивался?
Andrew86
4 September 2019mobile
Sync77
Ну вот и у меня за 110 т. к. первый раз
Andrew86
Sync77
И чем это чревато?
Andrew86
Друзья, подскажите! Утром начал трогаться и при переключении с 1 на 2 появился жужащий звук и 2 вторая скорость включилась не сразу. Потом ехал все было нормально! Подскажите в чем причина?
Andrew86
1 July 2019mobile
Друзья, подскажите как провести адаптацию ДЗ?
Andrew86
8 June 2019mobile
Ребят подскажите какие ПТФ взять взамен оригинальным, а то цена кусается!!
