ZzO_om
Стас, Ставрополь (RU)
ZzO_om
27 September 2018mobile
А по состоянию свечей кто нибудь что нибудь скажет?
ZzO_om
Четвёртая свеча
ZzO_om
Масло на резьбе, что это значит?
ZzO_om
Подскажите бедная смесь или норма?
ZzO_om
25 September 2018
MR.BARMEN
Просто расход бешеный
ZzO_om
25 September 2018
MR.BARMEN
Нет
ZzO_om
25 September 2018
И Какие тесты еще провести что бы понять? Сканер Els27
https://youtu.be/AfHlL_W3qAE
ZzO_om
25 September 2018
ССылкаhttps://youtu.be/TOEVPyew99k
ZzO_om
25 September 2018
Всем привет!
Форд Фокус 2 2.0 АКПП 2011г.
Посмотрите видео и скажите пожалуйста что с моем машиной.
Жалобы такие: Расход топлива на 95 при спокойной езде 17-18л, когда топлю 16-17
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
А через диагностический шнур можно как нибудь посмотреть? у меня Els27
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Вот и я о том же, щас залью прошивку а она некорректно будет себя вести, по этому именно и ищу нормальную электронную обманку.
Еще такой вопрос, как определяется детонация, как то через диагностику, или по шуму двигателя?
ZzO_om
19 September 2018
AL-DL
Спасибо за ссылку, из-за конденсатора и резистора все будет корректно работать? чек не будет гореть?
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Честно говоря не хочу менять штатную прошивку, ибо непонятно что там за прошивки и как авто будет себя вести.
А чем плохи электронные обманки или механические?
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Программно отключить, это типа под Евро-2 прошить?
ZzO_om
19 September 2018
Подскажите пожалуйста, собираюсь вырезать катализатор, не могу найти инфу про электронные обманки и где их взять Форд фокус 2 2.0 акпп
ZzO_om
17 September 2018
Всем привет!
Значит ситуация такая, Форд Фокус 2 2.0 акпп 2011г.
Проблема заключается в том, что еду примерно 40-50 км в час, перед лежачим сбрасываю до 15-20 км, коробка плавно переключает с 4 до 2 проезжаю лежачий нажимаю немного на газ, а коробка вместо того что бы остаться на 2 передачи сбрасывает на первую обороты сразу 2700 и резко опять на вторую с рывком.
и такая же ситуация в поворотах, сбрасываю скорость поворачиваю, нажимаю на газ резкий скачек на 1 и потом в эту же секунду резко на 2
"и при чем скорость не сильно медленная, скорости достаточно что бы остаться на 2"
Подскажите в чем может быть проблема, и как ее решить, может кто то сталкивался, либо направьте в нужную тему, я так предполагаю что мозги не так как то управляют выбором передачи
За раннее спасибо
