RainbowDash
Белгород (RU)
RainbowDash
29 August 2018
Доброго времени суток.
Такая проблема: перестал работать омыватель лобового стекла. Дворники работают. Снял подкрылок, моторчик при нажатии на переключатель щелкает но не жужжит. Сначала подумал, что самому насосу кранты, заказал новый, поставил, первые 2 нажатия пожужал, начал собирать, вставил в бачок с жидкостью, решил проверить - тишина, так же, как и предыдущий только щелкает. Решил проверить старый моторчик, подсоединил напрямую к аккумулятору, жужжит, работает. С новым тоже проблем нет. Потом начал проверять проводку, ткнул лампу, нажимаешь на переключатель лампа горит, пока не отпустишь т.е. напряжение постоянное
И вот на этом моменте встал в тупик. В чем может быть проблема?
Спасибо.
