katsyura
13 September 2018mobile
Serj in Rogervik
ну после теста у меня двигатель тоже горячий, но он включается
katsyura
Бендер.
Еще одна не понятная вещ, я ставлю галку вкл. ппп запускается потом жду 10 минут убираю галку , еду на работу , для опытов опять ставлю галку на вкл, она слетает через пару секунд, считываю ошибки их нет, запускаю тест через forscan , ставлю галку на вкл. и опять работает, три раза пробывал, запускается только по этой схеме, в книжке написано, что запускается только при температуре не больше 15гр но при этом рекомендуют запускать не реже раз в месяц , это как?думал связано с температурой, но после теста же запускается.
katsyura
12 September 2018mobile
сколько длится цыкл подогрева, когда , просто ставишь галку включить, он запускается и пишет доп подогрев включен, я минут 10 подождал и выключил сам, он что так и будет молотить, пока не выключишь?
katsyura
Serj in Rogervik
дорого для одного раза
katsyura
Бендер.Привет, чем шланги пережать, а то помпу снимал весь облился, сегодня ставить буду. Заработала старая после распила, до распила было 24 Ом почти кз, после стало 9,8 кОм но с чем связано я так и не понял.
на фото контакты ни чего не окислилось. , был бы обрыв цепи я бы подумал , что был неконтакт , а так хз.
katsyura
10 September 2018mobile
Бендер.
спасибо, буду помпу искать.
katsyura
5 September 2018mobile
Бендер.
С лампочкой все работает, ошибок нет, можно ли поменять насос не снимая весь гидроник?
katsyura
31 August 2018mobile
Бендер.
Привет, не вкурсе как называется разъем, к которому надо подключить лампочку, чтобы сразу припоять к лампочке?
katsyura
30 August 2018mobile
Бендер.
Я снизу смотрел, мне показалось , что не реально подлесть. А лампочка 12вольт?
Добрый день фрумчани, есть ли кто из Тольятти , кто бы мог отремонтировать гидроник, по ошибке ~кз насоса тасола~ если отключаю насос то обрыв насоса. Думаю дело в нем, но как снять насос
ПОМОГИТЕ
Добрый день фрумчани, есть ли кто из Тольятти , кто бы мог отремонтировать вебасту, по ошибке кз насоса тасолаесли отключаю насос то обрыв насоса. Думаю дело в нем, но как снятьПОМОГИТЕ
