batistuta090887
31 Maymobile
Offmax
Offmax
Извините, конечно болт) Болт опоры кпп m14x55мм Ford 1753487
batistuta090887
31 Maymobile
OffmaxБлагодарю, заказал треногу и гайку)
Спасибо за ответы
batistuta090887
31 Maymobile
Quman30
В том то и загвоздка, что эта шпилька с гайкой просто вращается в опоре ( и как я понял, и в треноге) Не выкручиваться и не затягивается.
batistuta090887
29 Maymobile
Доброе утро. Нужен совет. Долго мучала вибрация в салоне, решил заменить подушки двигателя. Мотор 1.8, 2007г. Меня сам и в первый раз, посмотрев разные обзоры принялся за дело. Правую опору поменял, вроде без проблем, начал менять левую, разобрал все что можно, и когда добрался до нее, но увидел что вместо центрального болта крепления подушки, торчит шпилька с гайкой (на 18). На всех видео обзора, там должен быть болт. Пытаясь открыть гайку, шпилька повернулась в кронштейн, и не захотела вылезать, пришлось собрать все обратно. Подскажите, какой размер болта центрального, если вдруг его придётся срезать, или все же нужно менять сам кронштейн ( тринога)?
И ещё один вопрос, после замены правой подушки, вибрация ушла, но двигать начал как то странно работать, более шумно, особенно на 1-2 передаче. Буду благодарен за совет. Спасибо
batistuta090887
29 Maymobile
Ещё раз здраствуйие. Читал эту тему, но не увидел описание и размер центрального болта (((
batistuta090887
29 Maymobile
batistuta090887
29 August 2018mobile
Доброе утро ,форумчане. Возникла такая ситуация. Начали загораться лампочки на приборной панеле ( ремень,ручник,аэробэг),появились чёрточки вместо пробега, магнитола включается-выключается, пропал звук поворотников. Клеммы скидывал,ничего не изменилось. Кто нибудь сталкивался с подобным?
